mk3 śmierdzi z wentylacji
Pinokio
W samochodzie przy pracy wentylatora smierdzi z wentylacji jakas starzyzna... co moze byc tego przyczyna i jak sie za to zabrac?
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 15:06 przez Pinokio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sebos
- سثلاخخ
u mnie jest tak ze jak po postuju wlaczy sie nawiew to troche capi ,ale pozniej przechodzi, ale tylko nawiew z klimy nic
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
- Łyskacz
Raczej polecam wizyte u specjalisty. Ojciec kiedys kupił taki specyfik do klimy i....DOBRZE ze mam zaklad ktory zajmuje sie klima na ulicy gdzie mieszkam:)))Zacap byl niesamowity:)pkirylcz pisze:Ogolnie dostepne sa roznego rodzaju spraye do klimy. Sprobuj to zrobic, moze zadziala.czechu81 pisze:ja mam tak samo.
wymiana filtra nic nie dala.
u mnie jest klima klima .. wiec czuje ze ona ma cos z tym wspolnego :>
POZDRO
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
Szczecin24
Witam, mam podobny problem, jak tylko włączam ciepły nawiew to śmierdzi jak cholera, środek ( pianka)ktory wpuszcza się we wszystkie otwory wentylacji nic nie dał, jak śmierdziało tak śmierdzi, filtr pyłkowy jest nowy. Pytanie czy powodem może być płyn do chłodnicy, bo w sumie dolałem ( znaczy mechanik mi poradził) niby specjalnie jakiś do vw i to właśnie po dolaniu tak brzydko pachnie. Już nie wiem co robić, jeżdżę vw bora 1.6 i szpeci ten smród, podczas jazdy to przeszkadza, wręcz dusi.
Temat nie jest taki głupi jak się wydaje... Ktoś może poradzić : " Kup sobie zapach w Tesco za 4,99" ale nie o to chodzi.
Jeśli rzeczywiście nie miałeś filtra przeciwpyłkowego to sprawa może być dosyć skomplikowana. Przyczyną smrodu mogą być mikro ustroje, które są szkodliwe. Dodatkowo w naszym powietrzu są takie pierwiastki, o których się chemikom nie śniło i zachodzą tam przeróżne reakcje. Trzeba też zaznaczyć że większość reakcji zachodzi szybciej przez czynnik ciepła. Szczególnie wrażliwe są na to dzieci, więc jeśli wozisz jakieś pociechy radzę czym szybciej odnaleźć źródło tego smrodu.
PS. Fajnego staruszka wykopaliście... On już prawie 2 m pod ziemią był.
Ostatnio zmieniony ndz mar 14, 2010 16:57 przez Adix90, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Białasek ;) http://picasaweb.google.com/adix90/AutkoXD?feat=directlink
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
