[MK1] pasowanie zwrotnic MK3 GTI do MK1
witam
zabrałem się ponownie za realizację projektu, przeglądnąłem forum, ale nie widzę potrzebnych mi informacji.
w golfie MK1 chcę wsadzić zwrotnice z MK3 GTI. chodzi mi głównie o hamulce oraz o utrzymanie w ryzach wielkich felg. czy ktoś z Was to robił? lub może gdzieś tu na forum jest wzmianka o tym?
z tego co się zorientowałem to półośki są raczej odpowiednich długości a McPherson do delikatnego rozpiłowania rozstawu otworów. do tego końcówka drążka, którą będę cudował na dniach.
będę zobowiązany za wszelki podpowiedzi i informacje. w przypadku zainteresowania dodam kilka zdjęć projektu w trakcie.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt cze 24, 2008 09:14 przez CYBER, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
dzięki za wstępne wyjaśnienie.
czy komuś udało się to zrobić i odważy się przyznać? nie mam zbytniego wyboru, waga masy nieresorowanej oraz odsadzenie jest na tyle duże, że boję się o to, że fabryczna zwrotnica z MK1 nie wytrzyma przy gwałtownym hamowaniu i jednoczesnym wpadnięciu w dziurę.
zbieżność i kąt pochylenia koła dam rade bez problemu ustawić. czy ktoś ma jakieś dane dotyczące kąta wyprzedzenia zwrotnicy? podejrzewam, że to on jest tutaj przyczyną ewentualnego dzikiego zachowania samochodu. ktoś ma jakieś dane?
Pozdrawiam!
TAZ: miałeś na myśli długi weekend czy ten minięty już weekend? pytam, gdyż jestem na malowaniu auta i na wspomnianej modyfikacji przedniego zawiasu. z jednej strony widzę, że mi to jakoś wszystko pasuje i czucie w moczu podpowiada że dam radę, jednak nie chcę się narobić by stwierdzić że się nie da.
wahacze z MK1 pozostają. z tego co widzę (choć nie jestem pewien) to nawet końcówki drążków podejdą.
[ Dodano: Czw Maj 01, 2008 21:48 ]
ok, mały up-to-date
końcówki drążków kierowniczych MK1 PASUJĄ do zwrotnicy z MK3.
nigdzie nie mogę znaleźć danych regulacyjnych z MK3 dotyczących kąta wyprzedzenia i kąta pochylenia sworznia koła przedniego. prawdziwy error
jak obejrzałem dokładnie zwrotnice, to w MK1 wyprzedzenie jest mikrominimalne a pochylenie widoczne (pomiar daje odsunięcie 25mm)
przy zwrotnicy MK3 wyprzedzenie jest ZNACZNE (18mm odchylenia od osi na zwrotnicy) a pochylenie znacznie większe niż w MK1 (około 85 mm mierzone w ten sam sposób co przy MK1)
ktokolwiek coś może dodać od siebie?
ok, mały up-to-date
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 19:17 przez CYBER, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam!
Mam podobny kłopot co kolega,
dziś dostałem zwrotnice z zaciskami z golfa mk 3 gti,
nie wiem który to był rok, ale są czujniki abs'u
piasta z 5 otworami.
Chciałem adoptować do mk 2, ale jest inne mocowanie sworznia.
Szukam i nie mogę znaleźć odpowiedniego posta,
czy ktoś może zakładał takie zwrotnice do mk 2 ??
Proszę o pomoc,
Proszę o pomoc,
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Czy wydruk ze stacji diagnostycznej z podanymi danymi ci wystarczy?CYBER pisze:nigdzie nie mogę znaleźć danych regulacyjnych z MK3 dotyczących kąta wyprzedzenia i kąta pochylenia sworznia koła przedniego. prawdziwy error![]()
PozdrO
- Dj Darecki
Na wydruku jest podana norma ( od , do) i rzeczywisty wymiar .CYBER pisze:aż po taki wydruk o jakim wspominasz, gdzie (jak się domyślam) będzie konkretna wartość bez dopuszczanego przedziału.
- Dj Darecki
