problemy ze silnikiem (chyba z pompą)
mazda5456
Post autor: mazda5456 » sob kwie 12, 2008 21:42
witam
na początek powiem że auto ma przejechane 163tyś km i na 99% nie było cofane. mam je od 2001r wtedy miał 105tyś i nalepke z srewisu z wpisem 95tyś golf jest z roku 91
w piątek jadąc pomiedzy 80-90km/h cos zapiszczało i auto zgasło. myślałem że rozrząd... ale pasek był.. nawet naciągnięty. auto zapaliło i chodziło normalnie do momentu dodania gazu... okazało sie że przy wcisnietym pedale do podłogi jest 1/3 obrotów i silnik robi efekt odcięcia w benzynie przy max obrotach. oprócz tego w tym momencie strasznie kopci na niebiesko.. w piątek zrobiłem prawie 100km auto szło tylko 85km/h i było słabe. wczoraj do wieczora było tak samo... rano okazało sie że auto chodzi tylko na wolnych obrotach... pomyślałem że nie ciągnie paliwa... wymieniłem filter (wczoraj auto odpalałem też na krótko z bańki z paliwem). dziś dołożyłem przed pompą elektryczną pompke paliwa od audi quattro 2.3benz. teraz auto idzie więcej niż 110 (dokładnie sprawdze jutro) obrotów ma około 3/4 i potem robi sie ten sam efekt co wczoraj... czyli auto pływa i kopci. Może ktoś wie co to moze być??
DULUŚ
Post autor: DULUŚ » ndz kwie 13, 2008 15:01
sprawdzales czybierze olej??skoro kopci na niebiesko to bierze o;e tak wnioskuje z tego co napisales wykrecales swice sradzales czy nie sa zazygane olejem?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz kwie 13, 2008 15:27
Sprawdz elektromagnes na pompie, mozesz go "spiąć" na krutko z "+" akumulatora,
zajzyj tez do zbiorniczka wyrównawczego płynu, jesli poszła uszczelka to olej moze wybijac do układu chłodzenia.
mazda5456
Post autor: mazda5456 » ndz kwie 13, 2008 17:12
świec nie wykręcałem. bo oleju nie bierze zrobiłem nim 150km w takim stanie więc już by chyba ubyło, po za tym on nie kopci cały czas kopci tylko jak osiągnie te 3/4 obrotów czyli ten punkt maksymalny. zaworek z pompy nawet wykręcałem i patrzyłem że działa... a w zbiorniczku śladów oleju nie ma. i grzać też sie nie grzeje. dzisiaj zrobiłem nim 60 km i nic. przy normalnej jeździe wiadomo nie daje sie tak dużo gazu więc jest dobrze... tylko że jak odłącze tą elektryczną pompke to wtedy są tylko wolne obroty a na pedał gazu reaguje tylko troche. dodam jescze że pali lekko (tak jak zawsze)
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » pn kwie 14, 2008 15:05
Napisz jaki dokładnie silnik.
mazda5456 pisze:wczoraj auto odpalałem też na krótko z bańki z paliwem
Przejedz sie z ta banka, moze przewody paliwowe, albo filtr w baku?
I jeszcze sprawdz przewody przelewowe.
Ostatnio zmieniony pn kwie 14, 2008 15:06 przez anaba255, łącznie zmieniany 1 raz.
Feniks333
Post autor: Feniks333 » pn kwie 14, 2008 19:35
Miałem kiedyś podobny problem tzn. Silnik nie reagował, albo słabo reagował na wciskanie gazu, był bardzo słaby, często gasł. Okazało się że jakiś przewód paliwowy był uszkodzony, łapał dużo powietrza i cały układ się zapowietrzał.
Ale co dokładniej naprawić to już Ci nie powiem, bo u Siebie nie Ja to naprawiałem więc szczegółów nie znam.
mazda5456
Post autor: mazda5456 » pn kwie 14, 2008 19:45
z bańką nie potrzeba jeździć bo wystarczy gazu dodać duż oi już widać że nie jest dobrze... silnik sie nie zapowietrza bo przewody są przezroczyste i byłoby widać... a silnik to 1.6 diesel zwykły bez turbo, najzwyklejszy wolnossący silnik. dzisiaj zauważyłem że jak sie ssanie wyciągnie to jest też poprawa ale nie jest tak jak powinno być...
DULUŚ
Post autor: DULUŚ » śr kwie 16, 2008 02:05
moze zaplon ci sie przestawil
mazda5456
Post autor: mazda5456 » śr kwie 16, 2008 21:16
temat golfa uważam za zakończony gdyż dzisiaj włożyłem pompe od VW T2 (busa) i golf smiga lepiej jak na orginalnej... (około 13 sekund do 100km/h) :)
