Glosnie pukniecie
Glosnie pukniecie
Problem jest taki iz przy wyjeździe z garazu na wstecznym powoli i przy skrecaniu potem na maxa slychac glosne pukniecie i nie wiem co to moze być
wszelka pomoc mile widziana
sawik160284
Re: Glosnie pukniecie
Kamil pisze:Problem jest taki iz przy wyjeździe z garazu na wstecznym powoli i przy skrecaniu potem na maxa slychac glosne pukniecie i nie wiem co to moze być![]()
tez tak mysle ze to lozyska gorne amortyzatora.koszt niewielki , pracy nawet mało pod warunkiem ze masz sciagacze do sprezyn i troche sprytu i klucze
chętnie służe pomocą
Jeśli masz takie stuki również na nierównościach, np przy przejeździe przez tory, to najprawdopodobniej łożyska amortyzatora. Można to sprawdzić unosząc samochód do góry, a potem wciskać koło do góry (tak jak pracuje amortyzator)- jedna osoba to robi, druga patrzy na łożyska (oczywiście maska otwarta). Przy mocno wytłuczonych łożyskach zobaczysz od razu.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
koliber211
sawik160284
koliber211 pisze:ja też mam ten sam problem w swojej czwórce , jak ruszam gwałtownie albo hamuje to coś stuka , radzicie że to łożysko, ja myślałem o gumach na wahaczu, wymieniłem i dalej jest to samo, co jeszcze radzicie, przepraszam że podpinam się pod temat.
mam nadzieje ze mowisz o tulejkach na wahaczu.skoro je wymieniles to wymien tulejki gumowe na stabilizatorze.koszt niewielki okolo 10zł czesci a efekt u mnie byl wysmienity:)
koliber211
centurion079
Hej Koliber zrobiłes juz ta usterke bo ja mam taki sam problem wymieniłem łózysko i poduszke amortyzatora a stukanie jak było tak jest moze tobie sie udało zdiagnozowac moejsce stukania bo mi nie zabradzo chce sie wymieniac po kolei kazda czesc zawieszenia jak to sugeruja mechanicy magicy pozdrawiam.
koliber211
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
