1Z luźne przewody
Scatan
1Z luźne przewody
Post autor: Scatan » ndz kwie 06, 2008 14:46
Pytania takie:
1. Gdzie powinien iść przewód oznaczony czerwonym kolorem nr 1?? co skutkuje jego luzem??
2. czy przewód oznaczany kolorem zielonym idzie prawidłowo??
sąsiad w tym samym aucie i silniku 1z ma tak ze przewód czerwony nr1 wchodzi do czerwojnej dwójki lecz u mnie jest tam już przewód zielony
Co i jak tutaj powinno by?? co za co odpowiada??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=252644&hilit=bora+by+scatex
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz kwie 06, 2008 15:44
Scatan, rany boskie , kto te węzyki tak popodłanczał ????
Twoje auto nie ma prawa jechać szybciej jak 120-130 :helm:
Ten luźny weżyk nr1 idzie do ECU i ma być podłączony do krućca nr2 , bez tego komputer nie widzi jakie jest aktualnie cisnienie doładowania, to znaczy widzi cały czas ale cisnienie atmosferyczne ok.1000mbar zamiast wymaganego 1850 przy pełnym bucie, podczas gdy turbina pompuje cały czas jak wściekła bo nie jest sterowana przez ECU, powinien ci łapac notlaufy po mocniejszym butowaniu na 4, 5-biegu bo ECU odczytuje wartośc doładowania 1000mbar podczas gdy wartości z przepływki są bardzo wysokie.
Wężyk 'zielony' ma byc wpiety z jednej strony do plastikowej rury tak jak jest u ciebie , a drugi koniec do zaworka N18
Scatan pisze:sąsiad w tym samym aucie i silniku 1z ma tak ze przewód czerwony nr1 wchodzi do czerwojnej dwójki lecz u mnie jest tam już przewód zielony
Zobacz jak jest u sąsiada i podłącz tak samo jak on, albu kuknij se do tego tematu : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47032
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2008 15:56 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Scatan
nono
Post autor: Scatan » ndz kwie 06, 2008 15:58
homsky dzięki
i tez łapie mi nutlofa:/
będę musiał wymienić wężyki bo są zbyt małe
kto podłączał?? nie wiem takiego kopiłem:D
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz kwie 06, 2008 16:02
Scatan pisze:homsky dzięki
Dokładnie tak, kup nowe węzyki bo te wygladaja na sfatygowane i podłacz wszystko jak należy , zobacz na zywo u sasiada lub do tematu który dałem linka, tam jest sporo fotek i dokładnie pokazane co i gdzie podłaczyc.
Scatan pisze:kto podłączał?? nie wiem takiego kopiłem
Ale cyrk, ale spoko dojdziesz z węzykami do ładu i bedzie OK.
Scatan
czyna pewno??
Post autor: Scatan » śr kwie 09, 2008 16:23
"Wężyk 'zielony' ma być wpięty z jednej strony do plastikowej rury tak jak jest u ciebie , a drugi koniec do zaworka N18"
wedle tego co mi linka podałeś powinien być podpięty pod n75
czyli jak to ma być??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr kwie 09, 2008 18:49
Scatan pisze:wedle tego co mi linka podałeś powinien być podpięty pod n75
Scatan, a mówilem dokładnie przejzyj ten temat co ci podalem w linku......
fotki są jak byk , ten węzyk od rury idzie do N18 :helm:
Scatan
Post autor: Scatan » czw kwie 10, 2008 22:30
aktualnie wszystko podłączyłem prawidłowo iii...??
okazuje sie ze auto łapie nutlofa już przy 2'biegu na 2500obr/min
czy będzie to n75??
jak w ogóle sprawdzi czy jest sprawne n75??
chcialbym zaznaczyć ze nie słyszę stukania n75
POZDRAWIAM SCATAN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162312
Scotto
Post autor: Scotto » pt kwie 11, 2008 08:00
odlacz od n75 czerwony i niebieski wezyk i polacz je razem, nie odpinaj wtyczki od n75, przejedz sie ,jak zauwazysz poprawe n75 do wymiany
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Scatan
Post autor: Scatan » pt kwie 11, 2008 14:30
Który to niebieski??
czerwony wiem ale niebieski nie bo u mnie niema kolorów ( są czarne)
Scotto
Post autor: Scotto » pt kwie 11, 2008 19:57
Scatan, popatrz gdzie ida przewody od n75 i zmostkuj te dwa ktore beda szly do turbo jeden bedzie wchodzil na gorze sprezarki a drugi na dole, i zapamietaj ktory gdzie idzie na n75 zeby zalozyc spowrotem
Moj golf
