Trzęsie całym autem
piter_golf
Trzęsie całym autem
Post autor: piter_golf » pn mar 31, 2008 20:23
Witam. Od razu zaznaczam że szukałem i nie znalazłem. Otóż do prędkości 120 km/h jest wszystko w porządku. od 120 zaczyna się jazda. To znaczy trzęsie całym autem (tak na mój gust to nie rzuca nim po drodze tylko podskakuje). I dzieje się tak w zasadzie aż do końca możliwości silnika. Koła aluminiowe dopiero co wyważone, na zimówkach było to mniej odczuwalne ale jednak występowało. Silnik 1.8 GU. Prosze o jakieś rady i pomoc.
agrala
Post autor: agrala » pn mar 31, 2008 20:29
sprawdz tuleeje metalowo gumowe na wahaczach
podnies auto i sparwdz lomem jak wsadzisz miedzy podloge a wahacz czy wahacz nbie ma luzow na tej tulei
piter_golf
Post autor: piter_golf » pn mar 31, 2008 20:32
Tuleje i sworznie wachaczy były wymieniane rok temu, więc nie wiem czy mogły się tak szybko wybić
agrala
Post autor: agrala » pn mar 31, 2008 20:44
oj mogly mogly
jak jest jakis tandex to sie odkleja guma
mialem podobny problem u siebie, na zimowkach ok na aluskach, problmy-wywazanie nie pomagalo
sprawdzic nie zaszkodzi
piter_golf
Post autor: piter_golf » wt kwie 01, 2008 19:42
Dzisiaj zauważyłem, że podczas jazdy po poprzecznych nierównościach auto zachowuje się identycznie jak powyżej 120. Co to może być?
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 02, 2008 18:33
sprawdzales tuleje?
sslawek77
Post autor: sslawek77 » śr kwie 02, 2008 19:46
ja mam ten sam problem, fele tyle co po prostowaniu 225/18/40 (mozliwe ze to wina opony, bo jest spora łata na jednej).... gwint KONI na twardo skrecony i po wyzej 120km/h trzesie góra-dół.... zamierzam wstawic tuleje poliuretanowe....i sie okaze...
piter_golf
Post autor: piter_golf » czw kwie 03, 2008 12:22
Wymieniłem silentbloki i tuleje zawieszenia (koszt w sumie nie duży) i niestety dalej do samo. brak poprawy.
Ruudi
Post autor: Ruudi » czw kwie 03, 2008 12:51
gumy na stabilizatorze,łaczniki stabilizatora,jak to nie pomoze to nie wiem,ja mam to samo w mk3,ale wymienilem praktycznie wszystko,kpl.nowych wachaczy,sworznie,gumy,łaczniki,no i jest good:)
pozdro
piter_golf
Post autor: piter_golf » czw kwie 03, 2008 15:32
Rano coś mnie kopnęło, żeby zajrzeć do tylnego zawieszenia. Po podniesieniu auta jeden amortyzator rozdzielił się na dwie części a drugi najpierw nie chciał wyjść a później się schować. Wymieniłem je na gazowo - olejowe KYB i przy 120 jak ręką odjął. Jedynie delikatne prawie niewyczuwalne bicie z powodu podejrzewał źle wyważonych kół. Zupełnie nie ta jazda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
