sonda
red dragon
sonda
witam!mam pytanie jak rozpoznac czy sonda jest sprawna,posiadam silnik 1,6 pn gaznik 2ee czy w tym modelu sonda podaje sklad mieszanki do komputera czy nie i czy po odpieciu sondy silnik bedzie pracowal tak samo?dzis odpiolem i pracuje tak samo
Ostatnio zmieniony czw mar 27, 2008 20:00 przez red dragon, łącznie zmieniany 1 raz.
- upel
Sonda podaje skład mieszanki w każdym modelu, w którym jest zamontowana, po to w końcu jest
Na oko nic nie sprawdzisz.... jedź sobie do kogoś kto ma tester sondy, VAG lub ewentualnie najszybciej i najprościej sprawdź ją Voltomierzem... weź się wepnij w kabelki od sondy (w zależności ile ich masz) i jeden koniec Voltomierza do masy a drugi do kabelka sygnału sondy (prawdopodobnie czarny) i zobaczysz co Ci na Voltomierzu pokaże... tylko silnik musi być troszkę cieplejszy już, bo na zimnym sonda nie chodzi... i daj po gazie i zobacz czy zmienia się napięcie na Voltomnierzu... powinno być w zakresie od 0,2V do 0,8V.
trudno określić to najlepiej byś poczuł na dłuższą metę pewnie, w sensie spalanie, moc silnik w jeździe...red dragon pisze:czy po odpięciu sondy silnik będzie pracował tak samo?
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
