otwarcie drzwi z pilota załącza się oświetlenie w środku
Oli
Post autor: Oli » wt mar 18, 2008 13:54
jak w temacie nie wiem czy tak ma być, wciskam na pilocie otwarcie i centralny otwiera drzwi i zapala się oświetlenie w środku (mimo że nie otworzyłem drzwi) jeżeli jest to prawidłowe to w dokładanym alarmie nie będzie działała opcja autoryglowania (jeżeli się nie otworzy drzwi to się autoalarm powinien się uzbroić) ale się nie uzbroi bo po otworzeniu drzwi z pilota zapali się światło i autoalarm widzi że drzwi są "otwarte" trochę masło maślane ale chyba zrozumiecie. Dobrze myślę z tym alarmem???.dzięki za odpowiedź
rakczek
Post autor: rakczek » wt mar 18, 2008 14:20
Dobrze dumasz... a tak najprosciej...
Otwierasz auto z pilota auto oswietla sie w srodku po to np bys w nocy dokladnie widzial :)
Jesli nie otworzysz auta swiatlo gasnie po chwili a potem dzwi sie blokuja...
To tak samo jak gasisz silnik wyciagasz klucz ze stacyjki i pyk swiatlo zaswieca sie pomimo tego ze dzwi sa zamkniete... ogolnie bardzo przydatna funkcja
TAK MA BYC !!!
maryjan
Post autor: maryjan » wt mar 18, 2008 14:27
No masło jak nic i w dodatku maślane.
Jak otwierasz drzwi to w standardzie załącza sie oświetlenie w środku.
Nie ma to żadnego wpływu na uzbrojenie ponowne alarmu ponieważ dopóki nie otwierasz żadnych drzwi alarm zaczyna ponowne uzbrajanie. I to nie chodzi o dokładny alarm, po prostu w drzwiach masz mikrostyk który spięty jest pod alarm, i to on powiadamia alarm o rozbrojeniu czyli otwarciu drzwi.
Jak nie chcesz oświetlenia podczas otwierania przełącz środkowy - centralny przełącznik w pozycje na środku (ten przy lampie oświetleniowej).
Aaa i nie wiem o co chodzi z tym, że alarm widzi.
Dziki
Oli
Post autor: Oli » wt mar 18, 2008 17:23
no właśnie coś jest u mnie nie tak, funkcja autouzbrajania nie działa
[b]148KM/326Nm[/b]
żaba 1
Post autor: żaba 1 » wt mar 18, 2008 18:32
bo mistrz który zakładał ci alarm poszedł na łatwiznę i podczepił się pod lampę a konkretnie pod moduł komfortu zamiast pod przewód od drzwi.
jurii21
Post autor: jurii21 » wt mar 18, 2008 19:58
ja mam mk4 ale bez alarmu i tez po otwarciu tylko pilotem załacza sie oswietlenie w srodku ale wiem ze to normalne ale przy alarmach to chyba cos nie gra
Maciek
Oli
Post autor: Oli » wt mar 18, 2008 20:33
żaba 1 pisze:bo mistrz który zakładał ci alarm poszedł na łatwiznę i podczepił się pod lampę a konkretnie pod moduł komfortu zamiast pod przewód od drzwi.
o tym samym pomyślałem (powinien chyba pod masowy mikrowłącznika w zamku)czekam lepszą pogodę i zobaczę w co on się wpiął
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
