wyskalowanie predkosciomierza
witam.dzis ogladalem kolegi ABF'A co mni ezaciekawilo predkosciomierz mial do 260,ja mam do 240.jego jest o 3 lata starszy.jak jest z tym u was?i czy sie te auta roznily predkosciami max.?pozdro.
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 14:11 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiec tak abfy z pierwszej serii (na starszym kompie i m.in. troche innym rozrządzie) kreciły sie do 7200. nie chce mi sie teraz szukac do jakiego numeru silnika i były pedkościomierze wyskalowane do 260 nowsze modele krecily juz bodajze do 6800 i predkosciomierze do 240km/h
Ostatnio zmieniony sob mar 15, 2008 23:25 przez gino_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
MK I with ABF +
MK III with R5 2.2 20V T 4x4 (under construction)
Passat b4 with 1Z ++
- CSR_GTI
jak najbardziej... bo z predkosci obrotowej sie wąłsnie bierze predkosc pojazdupiotr2 pisze:odzwierciedlenie na predkosci max
[ Dodano: 16 Mar 2008 12:53 ]
V=(2Π*(promien koła)*(predkosc obrotowa silnika)/60*(przełożenie całkowite))*3.6
Ostatnio zmieniony ndz mar 16, 2008 13:53 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
piotr2,
nie ma to odzwierciedlenia na prędkosci bo jak na każdym wykresie seryjnego ABF-a widać maksymalna moc osiaga przy 6000 obrotów potem autko moze bardziej sie zbirac ale to dopiero po jakis modach typu poprawienie dolotu i wydechu
MK I with ABF +
- lukasz041287
