Prosze o nazwe uszczelki gumowej , foto...
jazdownica
Post autor: jazdownica » pt mar 14, 2008 15:54
Tak jak w temacie, zauwazylem ze jest pęknieta, chce ja wymienic tylko nie wiem jak sie nazywa. za co jest odpowiedzialna?
Nz 1,3 wt. 1990 benzyna Obrazek
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 14, 2008 16:42
wymontować , spisac nr, i udać sie na zakupy do ASO /allegro/szrot
Istnieje tez szansa ze nr dostaniesz od jakiegos zyczliwego użytkownika forum ktory ma dostęp do ETKI :)
Aha i nie jest to uszczelka tylko przwód gumowy odmy.
agrala
Post autor: agrala » pt mar 14, 2008 16:42
ja bym to raczej nazwal kolaniem, bedziesz mail problem zeby to dostac w sklepie
to jest czesc odmy, jezeli masz nieszczelna odme to silnik bedzie ci chodzil nierowno na wolnych obrotach i nawet moze gasnac bo przeplywomierz podaje wtedy bledne dane do komputera (ECU)
[ Dodano: 14 Mar 2008 15:44 ]
na upartego mozesz kupic miedziane kolanko i kawalewk weza olejoodpornego o odpowiedniej srednicy, weza zakladasz na oba konce kolanka i montujesz je w miejsce uszkodzonego elementu.
ja mam cos takiego u siebie
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pt mar 14, 2008 16:51
Proszę Obrazek
jazdownica
Post autor: jazdownica » pt mar 14, 2008 17:15
mam dokladnie takie objawy. dzieki wielkie bardzo mi pomogliscie. jestescie suppperrr
[ Dodano: 14 Mar 2008 17:17 ]
nie ma w hurtowni czesci o tym numerze. moze znacie jakis zamiennik
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt mar 14, 2008 18:33
Ta czesc jest w produkcji w zamienniku!!
IMPERGOM nr 221804
[ Dodano: Pią Mar 14, 2008 17:35 ]
a cena tej czesc itj 030103493h w ASO to około 61 zł
jazdownica
Post autor: jazdownica » pt mar 14, 2008 19:51
to nie jest ta czesc. w zadnym wypadku sie nie zmiesci. ta ktora ma obecnie ma maksymalnie 4cm na 4 i jest to kolanko.
Kubus1984Chorzow
Post autor: Kubus1984Chorzow » pt mar 14, 2008 21:04
Może spróbować z wężem gumowym który był w maluchu podłączony do obudowy filtra. Uciąć kawałek z niego i go wyprofilować. Ewentualnie spytać się w sklepie u śliwy na kaliny (chorzów batory) lub na dole 3-go maja w chorzowie
agrala
Post autor: agrala » pt mar 14, 2008 21:50
zwykly waz nie da rady bo sie zlamie i nie bedzie przeplywu powietrza
zrob tak jak ja mam -miedziane kolanko i z obu sron po kawalku weza olejoodpornego zeby mozna bylo zalozyc opaski
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » sob mar 15, 2008 12:06
U nich jest http://www.mjauto.cz/lists/VW_Audi_129.htm
http://www.genuine-parts.de/Lieferprogr ... Teil1.html
Głupie to będzie lecz w sklepach kanalizacyjnych jest kolanmo gumowe o kącie 90 st. z jadnej strony ø90 a z drugiej ø25
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob mar 15, 2008 13:13
foto moze się nie zgadzać, tym nie nelaży się sugerować, ale ta cześć którą podałem (IMPERGOM nr 221804) występuja we wszystkich katalogach jako zamiennik dla 030103493h.
Nie wierzysz to sprawdz fota.pl albo intercars.com.pl
[ Dodano: Sob Mar 15, 2008 12:16 ]
Oczywiscie zakąłdam zę nr ktoryz koledzy podali tj 030103493h jest prawidłowy, aczkolwiek zaczyna msie nad ty mzastanawiac bo na schmecie to kolanko jest mocowane na dwa cybanty a w rzeczywistosci do dolotu jest włożone na ścisk. Jestescie pewni tego nr czesi?.
jazdownica, ty tez mozesz spisac nr z tego kolanaka!!
agrala
Post autor: agrala » sob mar 15, 2008 14:56
Kubus1984Chorzow nna tym twoim zdjeciu to twojee mk2 wyglada jak polonez ten stary co ma 4 lampy z przodu :D
bez obrazy ale jakosc taka ze on tak wyglada
jazdownica
Post autor: jazdownica » ndz mar 16, 2008 14:57
byc moze te zdjecie nie jest odpowiednie. jesli chodzi o numer to jest dobry bo sprawdzalem w eosie i tam mam rysunek. sprobuje cos pokombinowac. dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
