[mk4] przygasajace swiatla przy glosnej muzyce...
tommm86
Post autor: tommm86 » czw mar 13, 2008 15:40
Witam, mam podlaczony zmacniacz, i pod nim przednie glosniki i wooferek, przy glosnym sluchaniu (tzn powyzej 20/50) widac ze z bassem przygasaja mi switla... Sprawdzilem ladowanie, tzn przy chodzacym silniku jakies 14.4V przy puszczonej muzie na 20, wlaczonych swiatlach... bylo 14.2-14.3V caly czas sie zmieniala wartosc, Wiec to raczej nie wina alternatora? czy ktos ma jakas radE? mase do wzmaka mam w bagazniku, moze to jest powodem? ale od akumulatora tez dosc gruby kabel idzie z masa.... czy powinienem tego samego przekroju kabel dac na mase od aku - do ramy?? jak tak to gdzie najlepiej go podpiac?? pozdrawiam i prosze o odp. do mojego konkretnego przypadku:) pozdrawiam
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw mar 13, 2008 15:48
Co to za wzmacniacz, głosniki sub? Najlepszym rozwiazaniem jest połozenie przewodów od aku + i - do wzmacniacza. Większość oszczędza a później wychodzą kszaki (oczywiście u nie wszystkich). Masa różnie się rozchodzi po aucie i to że dasz taki sam przewód z akumulatora do karoseri nie daje gwarancji satysfakcji.
Sprawdź jeszcze połączenie tej masy z blachą (żywy metal, dobra podkładka, porządnie skęcone).
tommm86
Post autor: tommm86 » czw mar 13, 2008 16:05
polaczenie kabli jest ok, glosniki to hertz dsk165 wzmak sony sd14x a subik mds-08 wiec nic poteznego.
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » czw mar 13, 2008 19:15
Masy nie trza od aku (szumów nie będzie) ! Plus(przekrój) ma być ustalony w/g tabeli na długości kabla 3-5 metra.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
arti.sa
Post autor: arti.sa » czw mar 13, 2008 19:36
tommm86 pisze:wiec nic poteznego.
no nie, jakiś ewidentny błąd instalacji skoro tak się dzieje
Cookiemonster pisze:Masy nie trza od aku (szumów nie będzie) !
skoro teraz nie ma to i nie powinno być, ale w większości się pojawiają zakłucenia i wszedzie daję dwa od aku.
Cookiemonster pisze:Plus(przekrój) ma być ustalony w/g tabeli na długości kabla 3-5 metra.
i taki sam przekrój masy!
Napeno alternator i akumulator jest sprawny? Kiedy te przygasania się pojawiają na włączonym silniku i wyłączonym?
tommm86
Post autor: tommm86 » czw mar 13, 2008 22:46
kable sa 20mm2 i plus i masa, wiec chyba ok jak pod ta moc, masowy kabel tylko do budy tam gdzie w bagazniku oryginalnie idzie masa wiec polaczenia tez ok. switla przygadaja przy glosnym sluchaniu tka jak ok25-30 w skali do 50 na radio, nie jest to jakies mega mocne przygasanie ale stojac w ciemnym miejscu w nocy przy basie widac jak switlo troche mruga. Aku i altek raczej ok, na przegladzie w vw mowili ze aku jest dobry, a ladowanie jak pisalem ok 14.2-14.3 przy wlaczonym nawiewie, swiatlach i muzie na 20, wiec chyba tez jest ok? zaklocen zadnych nie zauwazylem powiem szczerze tylko te switla, moze kondensator by pomogl??
MediaX
Post autor: MediaX » czw mar 13, 2008 23:33
napisz co masz za radio i co za wzmak???
cos ciagnie duzo proadu/mocy
kumpel sobie zrobil tak,ze przednie glosniki podlaczyl pod radio a suba tez pod radio tylko zmostkowal :grrr: (mlon)szczegol i jak glosniej sie zrobilo to tez swiatla przygasaly
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
arti.sa
Post autor: arti.sa » pt mar 14, 2008 02:11
arti.sa pisze:Kiedy te przygasania się pojawiają na włączonym silniku i wyłączonym?
Czy tak samo przygasają?
tommm86 pisze:moze kondensator by pomogl??
przy takiej mocy... gdyby było 2x tyle mozna by było myśleć
Przewody są ok nawet na wtrost.
Jeżeli altek i aku ok a instalacja dobrze wykonana to przychodzi mi tylko na myśl, żemoże być coś ze wznacniaczem.
ADi997
Post autor: ADi997 » pt mar 14, 2008 10:22
Na wolnych obrotach alternator nie wytwarza pełnej mocy. Wzmak ok 30A światła ok 10A + inny osprzęt samochodu i zbiera sie ładna sumka. Jeśli są to delikatne przymróżenia na biegu jałowym a jak przytrzymasz na 2-3tys i wszystko wraca do normy to bym nie wnikał.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » pt mar 14, 2008 11:54
Mialem to samo tylko ze ja mam 2 suby pod wzmak i przod pod odzielny wzmak i jak podglosilem swiatla przygasaly , zmienilem na xenony i juz tego nie ma :)
[img]http://images46.fotosik.pl/113/caa69986529815cc.jpg[/img]
[size=167][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151181&sid=03b6b934d54ddd0a5c802190b99ee277]Moja Golfizna :D[/url][/b][/size]
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt mar 14, 2008 13:32
Ja tu nie widze niczego nadzwyczajnego .... możliwe że akum nie buforuje prądu pomiędzy wzmakiem i altkiem jak powinien z przyczyn , jest stary lub ma mały prąd rozruchowy. Kędzia bym wpiep***ł .... jakiegoś używanego za 100-wkę i po kłopocie.
tommm86
Post autor: tommm86 » pt mar 14, 2008 19:29
Radio mam jvc sh909r, klopot w tym ze przy obrotach ok 2-3 tys. jest identycznie jak na wolnych... moze jakis regulator napiecia czy cos? ze na aku prad jest staly a z altka bedzie szedl zmiennie? hmm sam nie wiem, na zgaszonym silniku nie spr. postaram sie spr. i dac znac. pozdrawiam
soobolek
Post autor: soobolek » pt mar 14, 2008 20:18
Wiesz ja w swoim mk3 mam mocniejszy wzmak i bez kondensatora nie zauwazyłem takich problemów ze światłami (mimo tego i tak mam kondensator). Skoro kable zasilajace wzmak masz OK to sprawdz jak sprawa stoi z kablami zasilajacymi radio - fabryczny przekrój powinnen być OK ale może ktoś je przedłużał lub jakis inny bajer robił i dał mniejszy przekrój ? Radio i deska rozdzielcza też przygasa ?
Alternator to ostatnia rzecz którą bym podejrzewał - napięcia jak sam mówisz są OK. Jak masz możliwość tzn. amperomierz z odpowiednio duzym zakresem to możesz sprawdzić pobór prądu przy wałczonym wzmaku i będziesz wiedział ile Ci prądu "ucieka".
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » pt mar 14, 2008 20:44
A ja mam to samo u mnie..
Tyle, ze mam wzmak Hifonicsa ZXi1006 i suba Pionka TS-W3001D4...
Przygasa mi kazda zarowka.
Ale mam kondensator do wlozenia. Jak to zrobie to dam znac czy cos to dalo...
Ale raczej Cie nie bedzie interesowalo, bo masz slabszy sprzet
Pzdr
Mk7 GTI Stage 2
Wróć do „Car Audio”
