jak zamontować lotke ?
resocjalizator
Post autor: resocjalizator » pt mar 07, 2008 13:29
zakupiłem na allegro lotke do golfa 3 na tylną klape , jest to oryginalna lotka raczej z demontażu , wychodzą z niej 3 szpilki które po przylozeniu wychodzą na to ze trzeba je wiertać na szybie. no i własnie co z nimi odciąć je i przykleić lotke na kleju do szyb ?
a jak jest ona orygnialnie zamontowana w innych golfach ?
mile widziane jakies zdjęcia podpowiedzi .
Pozdrawiam Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt mar 07, 2008 13:34
resocjalizator
Post autor: resocjalizator » pt mar 07, 2008 13:47
interesujący własnie post jest juz nieaktywny http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130616
jak narazie domyslam sie ze w wersjach gt są dziury własnie w szybie na nie . czyli chyba je pozostaje uciachać
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt mar 07, 2008 16:42
Wytnij i zapomnij o wierceniu!!! Przyklej na klej do szyb marki WURTH!!!!!!!!! Ściśnij mocxno i poczekaj dłużej niz napisane na opakowaniu!! Potem tylko mlotem to zdejmiesz!!!
...i zesłał pan Golfa na ziemie , by siał zamęt i zniszczenie...
kipek21
Post autor: kipek21 » pt mar 07, 2008 16:55
lordmatej pisze:Wytnij i zapomnij o wierceniu!!! Przyklej na klej do szyb marki WURTH!!!!!!!!! Ściśnij mocxno i poczekaj dłużej niz napisane na opakowaniu!! Potem tylko mlotem to zdejmiesz!!!
to będzie najlepsze wyjście, chyba, że wolisz kupić szybe od GTI :chytry:
[img]http://img155.imageshack.us/img155/9865/jedzepd6lu6zm8.jpg[/img]
Sprzedam Nokie 5310.
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt mar 07, 2008 19:22
NIc nie obcinaj!!!!!!! Poprostu te śruby wciśnij do środka i wyciągnij przez ten otwór, a lotkę przyklej najlepiej klejem do szyb samochodowych np. WURTH
danioo
Post autor: danioo » pt mar 07, 2008 19:22
A nie da się otworów wiertnąć bo też mi dzisiaj lotka przyszła i mam ten sam problem ??
A jeśli chodzi o kabelek od stopu w lotce to jak go przeprowadzić i którędy ??
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt mar 07, 2008 19:28
No dobra,możesz nie ucinać,ale najlepiej wytop to czymś gorącym bo będzie ci rzegotać na każdym kroku, a 3 śrubki w plastikowej obudowie to zajebista grzechotka!!!! :grrr: :grrr: :grrr:
danioo, oczywiście że się da,ale idź do najbliższego szklarza który ma odpowiednie wiertło i który zagwarantuje ci że szyba nie pęknie w drobny mak podczas wiercenia!!!Do tego jeszcze musisz mu zapłacić,gra nie warta świeczki!!!
[ Dodano: 07 Mar 2008 18:31 ]
danioo, kabelek musisz przeprowadzić między szybą a balchą-nie ma innej opcji!!!Potem zalep to czymś i już!!Doprowadź go do gumowej uszczelki koło zawiasu a potem juz słupkiem prowadź dokąd chcesz!!
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt mar 07, 2008 19:32
danioo pisze:A nie da się otworów wiertnąć bo też mi dzisiaj lotka przyszła i mam ten sam problem ??
Ja bym nie wiercił bo to jest za duże ryzyko, lepiej wymienić szybę z otworami :) Poprostu wciśnij te śruby do środka i wylecą przez ten otwór z jednej lub drugiej strony i przyklej na klej.
Co do kabelka to musiz coś wymodzić :grin:
[ Dodano: 07 Mar 2008 18:34 ]
lordmatej pisze:No dobra,możesz nie ucinać,ale najlepiej wytop to czymś gorącym bo będzie ci rzegotać na każdym kroku, a 3 śrubki w plastikowej obudowie to zajebista grzechotka!!!! :grrr: :grrr: :grrr:
Po co wytapiać!!!!!!!!! Poprostu trzeba wyciągnąć przez któryś otwór i nie będzie nic latać i grzechotać :grin:
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 19:36 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
lordmatej
Post autor: lordmatej » pt mar 07, 2008 19:38
golfer_1984 pisze:przez któryś otwór
nie zauważyłem dziury-u mnie nie ma!!
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt mar 07, 2008 19:48
lordmatej pisze:nie zauważyłem dziury-u mnie nie ma!!
w tej są :)
danioo
Post autor: danioo » sob mar 08, 2008 11:36
jeśli chodzi o śruby to trzeba je w kombinerki złapać w wcisnąć mocno do środka lotki żeby wpadły do środka i wyleciały możliwą dziurą - ja tak zrobiłem i po śrubach już.
mam rozumieć, że kabelek muszę przepchać pomiędzy szybą, a blachą, w kleju?
da się ten klej wydłubać czymś ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
