wolne obroty gasniecie w ABU
maciek3
Post autor: maciek3 » wt lut 26, 2008 14:49
witam ! mam taki problem że wariuja mi wolne obroty no ciepłym silniku jak jest zimny to jeszcze w miare ale tez skacza tak jakby przerywał czy coś w tym sensie wymieniałem ostatnio rozrząd i po tej wymianie tak mi sie dzieje rozrząd niby ustawiony prawidłowo to znaczy znaki sie zgadzają wymieniłem aparat zapłonowy bo miałem w zapasie przewody nowe świeczki też ok ustawienie zapłomnu nic nie daje silniczek krokowy tez podmieniałem i zero reakcji znajmmy mechanik radzi zeby wymienic cały wtrysk co jest przykrecony do kolektora dolotowego mówi ze morze przepustnica dziwne to wszystko po lekkim dodaniu gazu obroty normalnie wchodza wyzej ale jak tylko zaczna dochodzić do 1000 to juz zaczyna prychać jakby nie chodził na wszystkich garkach i spadają az gasnie dordzcie coś pozdr
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 17:59 przez maciek3, łącznie zmieniany 1 raz.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt lut 26, 2008 15:34
ustawienie rozrządu sprawdzałeś samemu ? może pojedź sprawdzić nie tam gdzie go zakładali ... ;)
TDPower
maciek3
Post autor: maciek3 » wt lut 26, 2008 17:43
a więc rozrząd wymieniałem sam własnie był u mnie mechanik i przywiózł cały wtrysk na podmiane to znaczy cały opócz krokowca wsadziliśmy i ... pupa balada to samo rozrząd jest 100% dobrze sprawdzany nie tylko przezemnie co to może być mnie juz pomysły sie dawno skończyły
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 17:44 przez maciek3, łącznie zmieniany 1 raz.
mobil01
Post autor: mobil01 » wt lut 26, 2008 19:11
sprawdz jeszcz raz silniczek krokowy .. ja mialem to samo... aha spr jeszcze oprócz tego czujnik temperatury .....
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
maciek3
Post autor: maciek3 » wt lut 26, 2008 19:30
mobil01 pisze:sprawdz jeszcz raz silniczek krokowy .. ja mialem to samo... aha spr jeszcze oprócz tego czujnik temperatury .....
a czujnik temperatury ma jakis zwiazek? na zegarach tempertura prawidłowa
spec
Post autor: spec » wt lut 26, 2008 19:49
Sygnał podawany na zegary i do komputera to dwa różne sygnały. Czujnik temperatury to 2 czujniki w jednej obudowie.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
maciek3
Post autor: maciek3 » wt lut 26, 2008 19:53
aha dzieki a jak sprawdzić czy działa ten czujnik i co on ma za związek z wolnymi obrotami na zimny rozruch to sie zgodze ale na wolne obroty ?
silnicze krokowy mam dobry
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 19:56 przez maciek3, łącznie zmieniany 1 raz.
mobil01
Post autor: mobil01 » wt lut 26, 2008 20:26
no bo może on cos z temperaturą knoci i daltego tak jest najlepiej to przelozyc czujnik od innego auta.. to dosłownie 3 min roboty... możliwe jeszcze że masz komputer uszkodzony... u mnie się okazało że to akurat silnik krokowy był...
moje MK3
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lut 26, 2008 20:55
razde sprawdzic mase ECU-karoserja
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
maciek3
Post autor: maciek3 » wt lut 26, 2008 22:51
Dj.Fahoo pisze:razde sprawdzic mase ECU-karoserja
dzięki za sugestie gdyby ktoś mógł przybliżyć gdzie ta masa jest mocowana do karoserii w podszybiu gdzieś ? jutro sprawdze
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 26, 2008 22:59
maciek3 pisze:w podszybiu gdzieś ?
tak
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lut 26, 2008 23:04
znajomy robił mkIV i tak własnie było blacharz spierniczyl roboty z masa a juz chcieli ECU wymieniac :jezor:
maciek3
Post autor: maciek3 » śr lut 27, 2008 12:37
witam a wiec mase sprawdziłem jest ok byłem u elektryka i podpioł tester diagnostyczny (tak sie zwie chyba) pokazało błąd czujnika temperatury i czujnika polżenia przepustnicy czy coś takiego właśnie ojca wysłałem do sklepu po czujnik temperatury zobaczymy co wy na to
mobil01
Post autor: mobil01 » śr lut 27, 2008 17:43
maciek3 pisze:pokazało błąd czujnika temperatury
no i widzisz:) tylko że to może być nie to... ja tez pod komputer podłanczałem i pokazało błąd czyjnika temp tak samo jak u ciebie ale w moim wypadku to byl silnik krokowy. Chodzi o to że jezeli komputer wyrzuci ci taki błąd to w jakby skłąd tego błędu wchodzą 3 podzespoły czujnik temp. czujnik przepustnicy i silnik krokowy ... nie wiem jeszcze czy czasem też nie możesz mieć problemu w sondzie lambda.... naprawde ta usterka w silniku ABU jest bardzo kłopotliwa...
moje MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
