problem z obrotami
martinez76
problem z obrotami
witam,
moj problem dotyczy wolnych obrotow silnika
gdy mam wcisniete sprzeglo i wrzucony bieg i lekko daje gazu - obroty sa miedzy 1000-1500 i puszcze gaz to czasem obroty spadaja do zera i silnik gasnie.
jest to meczace podczas parkowania jazdy w korku, musze dodawac wiecej gazu tak aby obroty przeroczyly 2000 wtedy strzalka zatrzymuje sie na 800 i jest ok.
co ciekawe na luzie takie rzeczy sie nie dzieja - silnik trzyma wolne obroty.
co to moze byc???
co to moze byc???
wygląda to na objaw jakby sprzęgło Ci do końca nie wyłączało,martinez76 pisze:co ciekawe na luzie takie rzeczy sie nie dzieja - silnik trzyma wolne obroty.
co to moze byc???
nie masz wrażenia, że jak stoisz np. na światłach z włączonym pierwszym biegiem i sprzęgłem w podłodze oraz obrotami aby nie zgasł to auto powoli ciągnie Ci do przodu ?
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 02:19 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez76
takiego wrazenia nie odnioslem, ale cos z tym sprzeglem moze faktycznie jest nie tak,Sztomel pisze:wygląda to na objaw jakby sprzęgło Ci do końca nie wyłączało,martinez76 pisze:co ciekawe na luzie takie rzeczy sie nie dzieja - silnik trzyma wolne obroty.
co to moze byc???
bierze bardzo nisko - musze mocno do konca wcisnac,
ale moze uscisle - jak samochod stoi i mam wrzucony bieg i sprzeglo to obroty sie trzymaja 900 i jest ok,
dopiero jak leciutko dam gazu-obroty dojda max do 1500 i zaraz puszcze szybko gaz - obroty spadaja do zera i gasnie samochod, musze mocniej dawac gazu tak aby strzalka przekroczyla 2000 wtedy po puszczeniu gazu trzymaja sie obroty na poziomie 900
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 02:40 przez martinez76, łącznie zmieniany 1 raz.
może ale tylko pod warunkiem, że faktycznie nie wysprzęgla, skoro nie masz takiego wrażenia a biegi wchodzą bez zgrzytów i problemów to w takim razie musi być inna przyczyna ale jaka ...martinez76 pisze:czy to moze miec znaczenie?
nie pisałeś czy jeździsz na gazie bo jeśli tak to częstą przyczyną takich objawów jest zła regulacja instalacji gazowej lub zawalony syfem reduktor i inne - dużo jest o tym na forum pisane.
martinez76
Spróbuj wyczyścić przepustnicę bo to są też objawy jej zabrudzenia.
Odepnij najpierw klemę "-" od aku, wysczyść przepustnicę dokładnie, załóż a następnie podepnij klemę do aku i odpal autko ale niech chodzi na wolnych obrotach aż do włączenia się wentylatora chłodnicy gdyż przepustnica musi się zaadoptować a potem zrób jazdę próbną i zobaczymy. Powinno pomóc.
martinez76
przepustnica lub silniczek krokowy lub jakas dziórka w wezu
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 04:15 przez PIOTR5, łącznie zmieniany 1 raz.
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
martinez76
- Paweł Marek
martinez76, to może być ten silniczek (regulator biegu jałowego), może być źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu, niesprawna przepływka, dziura w wężu dolotu czy odmy. Sporo rzeczy do sprawdzenia. Opisz jak auto się zachowuje jak ruszasz bez gazu. Ruszy łatwo czy zdycha?
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 1:58 pm ]
i jedno jeszcze - w jednym poście piszesz że wolne są 800, w drugim 900. To dość istotne, 900 są za wysokie i sugerowało by to w pierszym rzędzie złe ustawienie kąta wyprzedzenia zapłony lub małą pomyłkę w ustawieniu rozrądu.
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 14:56 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
martinez76
wolne obroty to 800Paweł Marek pisze:martinez76, to może być ten silniczek (regulator biegu jałowego), może być źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu, niesprawna przepływka, dziura w wężu dolotu czy odmy. Sporo rzeczy do sprawdzenia. Opisz jak auto się zachowuje jak ruszasz bez gazu. Ruszy łatwo czy zdycha?
silnik pracuje bardzo ladnie, rowno nie ma szarpniec.
jedyna rzecz ktora jest uciazliwa to jak pisalem gasnie jak sie delikatnie daje gazu ze sprzeglem i biegiem wrzuconym - np. jazda w korku, parkowanie, musze dodawac wiecej gazu
przy delikatnym operowaniu gazem, po gwaltownym puszczeniu gazu - obroty spadaja do zera i silnik gasnie - czasem sie wyratuje sam ale generalnie gasnie.
[ Dodano: 25 Lut 2008 21:46 ]
jak sie rusza bez gazu??
jak to sprawdzic
- Paweł Marek
normalnie, włączasz jedynkę puszczasz powoli sprzęgło i nie naciskasz gazu, sprawny silnik ruszy auto z łatwością, dzięki działaniu regulatora wolnych obrotów. Jeśli coś jest nie tak z rzczy co wcześniej wymieniłem to zdechnie. proste.martinez76 pisze:jak sie rusza bez gazu??
jak to sprawdzic
[ Dodano: Pon Lut 25, 2008 10:02 pm ]
zresztą uszkodzenie samego tego regulatora też jest prawdopodobne, ja już jestem po wymianie, 8 dych za używkę od paska
martinez76
rozumiem, dzieki, sprawdze
[ Dodano: 26 Lut 2008 12:12 ]
sprawdzilem - jedynka, bez gazu powoli puszczam sprzeglo i auto rusza bez problemu obroty sie trzymaja 800 i jest OK .
jak tylko dodam leciutko gaz i puszcze go obroty spadna i silnik zgasnie.
ale wlasciwie to moge tak podjezdzac po prostu bez gazu....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
