Wydech R32 W Mk4 1.8 t
Witam Kolegow mam takie pytanko do was podoba mi sie strasznie Układ wydechowy ktory jest w Mk4 R32 [[Podwojny] Szukałem,NA allegro takich wydechow ale nie ma sa tylko zderzaki Kupic zderzak tylni od r32 nie problem
tylko Wydech moze wy mi powiecie gdzie morzna dostac taki wydech podwojny i jaki jest koszt Albo : jakis Adres firmy ktora by mi wykonaŁ A dO MOjego Mk4 1.8 T pozdrawiam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
andrzej gti
na allegro sa w cenie 500zł tu masz strone http://moto.allegro.pl/item309562932_tl ... ratis.html
możesz także zamówić sobie na strnie www.ulter.pl w cenie od 870zł.
andrzej gti
darioitalpl
Wydech w 1.8t powinien byc przelotowy-tak ale nie musi,Ja mam wydech przygotowany pod 400km a w nim jest wspawany seryjny kat na k04 01 przy seryjnych wtryskach 280cc bylo 225km przy doladowaniu tylko 0,8 bara
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 19:51 przez darioitalpl, łącznie zmieniany 1 raz.
Turbo ze strumienicą nie chodzi, a wręcz umiera.andrzej gti pisze:No jasne że w turbo wydech powinien być przelotowy dlatego ja u siebie wyrzuciłem katalizator, kupiłem normalny tlumnik ultera, przerobię go na dwie końcówki. Może wiecie jak chodzi turbo ze strumienicą?
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
367/458
na wtryskach 288ccm/3bar? Ciekawi mnie jak u Ciebie z temp spalin przy dłuższym butowaniu?darioitalpl pisze:Wydech w 1.8t powinien byc przelotowy-tak ale nie musi,Ja mam wydech przygotowany pod 400km a w nim jest wspawany seryjny kat na k04 01 przy seryjnych wtryskach 280cc bylo 225km przy doladowaniu tylko 0,8 bara
225km/0,8 bar to zajebisty wynik, aż nie chce mi się wierzyć... Hamowałeś może na maha ?
PS. Jeśli końcowy tłumik a'la r32 to moim zdaniem tylko Milltek. Wiem, że drogi jak cholera ale jakoś najwyższa. Jeśli coś krajowego to np. El-tec, MG.
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 19:59 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92098
darioitalpl
Hamowalem i stroilem na macha w Jetroniku bylo parę koni wiecej ale odpuściliśmy sobie.Teraz są wtryski 320cc i pompa od S3 jak znajde czas to zrobimy korekcje softu i dmuchniemy maxa.PozdroStf pisze:na wtryskach 288ccm/3bar? Ciekawi mnie jak u Ciebie z temp spalin przy dłuższym butowaniu?darioitalpl pisze:Wydech w 1.8t powinien byc przelotowy-tak ale nie musi,Ja mam wydech przygotowany pod 400km a w nim jest wspawany seryjny kat na k04 01 przy seryjnych wtryskach 280cc bylo 225km przy doladowaniu tylko 0,8 bara
Poszukuje Firmy na terenie woj. Mazowieckiego co by mi wykonała cały wydech od podstaw razem z tłumikami przelotowymi 2.5 cala .z gory dzieki za pomoc do mk4 1.8 t
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 19:12 przez RADEK1985, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzej gti
rafik19671
Nie kupuj tłumika w ulterze ,ostatnio zamawiałem sportowy do alfy i jakość jego wykonania spadła strasznie .Chyba, że robił go uczeń ,strasznej jakości spawy krzywo wspawane końcówki nie polecam.
To ja znów odkopie kotlet i spytam się po tych kilku latach, gdzie zdobyc jakis tani zamiennik koncowego od R32?
