problemy z pompą wtryskową
kabelman
Post autor: kabelman » czw lut 07, 2008 09:55
Witam wszystkich i prosze o poradę.Przeszukałem forum i nie znalazłem tematu z którym się borykam więc zakładam nowy temat.Posiadam Golfa III z 98 r. 1.9 TDI 90 KM silnik 90 KM przebiag 170 tyś.Do wczoraj wszystko było babcia-palił na dotyk.czy zimny czy ciepły zapalał idealnie.Wczoraj zaczeły się schody-na ciepłym silniku trzeba kręcić dłużej(jakieś 3-5 sek).Z racji tego że skusiłem się wcześniej na "lewe" paliwo a miałem już rezerwę to wpadlemna to że coś tutaj siedzi.Wymieniłem filtr paliwa a w środku były brązowe "gluty".Ale nadal ciężko zapala.Pytanie-rozwaliłem pompę i wtryski czy wyczyścić zbiornik i czekać na cud że się polepszy?Z góry dziękuję!
k631
Post autor: k631 » czw lut 07, 2008 10:00
Witam wyczyść co się da nalej preparatu do czyszczenia układu paliwowego no i czekaj na "cud " Pozdr
niuteq
Post autor: niuteq » czw lut 07, 2008 10:09
mialem podobny problem, okazalo sie ze od glutow w filtrze paliwa zapiekly sie wszystkie 4 wtryskiwacze, polecam sprawdzic wtryskiwacze jakie maja cisnienie, no i bez czyszczenia ukladu paliwowego sie nie obejdzie (jesli chcesz miec pewnosc ze wszystko jest w porzadu)
tu moj przypadek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=146067
kabelman
Post autor: kabelman » czw lut 07, 2008 15:23
Witam.Zbiornik wyczyszczony,wtryski sprawdziłem Vagiem i nie przekracza mi 1.0.Można vagiem sprawdzić pompę?Nie znam za dobrze Vaga i poznaje dopiero ten program więc prosze o info.Odwdzięczę się jeśli ktoś by mial problem z Mercem.Aha,jeszcze coś mi się przypomnialo,mialem jeszcze coś takiego że podczas dopalenia auta migała mi kontrolka świec żarowych a silnik"człapał",coś w tym rodzaju jak by mu wyciął 2 cylindry.Podczas jazdy świecilo,przyjechałem zgasiłem i znikło.Potem pojawilo mi się jeszcze raz a po wymianie filtra już się nie pojawiło.ciekawe....z gory dziękuję za info
leo...
Post autor: leo... » czw lut 07, 2008 18:34
kabelman pisze:Witam.Zbiornik wyczyszczony,wtryski sprawdziłem Vagiem i nie przekracza mi 1.0.Można vagiem sprawdzić pompę?Nie znam za dobrze Vaga i poznaje dopiero ten program więc prosze o info.Odwdzięczę się jeśli ktoś by mial problem z Mercem.Aha,jeszcze coś mi się przypomnialo,mialem jeszcze coś takiego że podczas dopalenia auta migała mi kontrolka świec żarowych a silnik"człapał",coś w tym rodzaju jak by mu wyciął 2 cylindry.Podczas jazdy świecilo,przyjechałem zgasiłem i znikło.Potem pojawilo mi się jeszcze raz a po wymianie filtra już się nie pojawiło.ciekawe....z gory dziękuję za info
masz VAG'a - sprawdź jakie błędy się posypały - kontrolka poinformowała cię o tym miganiem ...
Bolekrsko
Post autor: Bolekrsko » czw lut 07, 2008 19:20
kup plyn do czyszczenia wtryskiwaczy;] wlej butelke na pol baku. roznice poczujesz po 20 km ;)
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
kabelman
Post autor: kabelman » wt lut 19, 2008 13:19
no..Panowie niestety ale nic nie pomogło.Jak się dobrze nagrzeje to odpalam go nawet przez 10 sek.jest możliwośc wymiany "czegoś" byle ominąć wyzytę u pompiarza?bo może cosik małego sie wytarło i kosztuje 100 zł a pompiarz cwaniak zgarnie 600 zł.a może jednak pompy szukać??!! co wy na to?
niuteq
Post autor: niuteq » wt lut 19, 2008 15:41
dobrze bybylo podpiac inna pompe dla sprawdzenia,ja stawiam na pompe
Adamm
Post autor: Adamm » wt lut 19, 2008 15:50
moze Ci sie zapchal zawor odcinajacy paliwo? a moze po prostu cala pompa do czyszczenia.
szkoda ze masz taki kawalek do mnie bo mozna by podmienic pompy
no chyba ze zdecydujesz sie na wizyte to zparaszam :)
siarka
Post autor: siarka » wt lut 19, 2008 17:02
Moze pompka co jest w silniku Ci siadla i nie pompuje paliwa,moj kumpel mial tak w swoim pasku bo tez mu nie palil a teraz jest oki...chyba ze sie myle...pozdro
[ Dodano: 19 Lut 2008 16:03 ]
sorki nie w silniku tylko w baku... :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
