jakie kable do skrzyni basowej
witam chcial bym sie dowiedziec czy sa jakies kolosalne roznice na kanlach od radia do szkrzyni (chodzi mi o chinch-e) czy moga byc to tanie kable czy lepiej dolozyc troche $$$ i kupic cos pozadnego?? moze polecacie cos w miare taniego i dobrego
i jeszce jedno czy kabe z zasilania minus (-) musi byc tak samo groby jak plus(+) czy moze byc ciut cienciejszy??
Witam.
Inwestycja w kable RCA z pewnością się opłaci ze względu na zakłucenia jakie często pojawiają się przy tanich kablach. Nie jest to duży wydatek (ok 40pln) a zaoszczędzona praca i zabiegi eliminujące zakłucenia - bezcenne. Polecam kable Dietz lub Phonocar
Jeśli chodzi o zasilanie to koniecznie przewód masowy musi być tej samej średnicy co +
Jaki wzmak(wzmaki) tym kablem 5mm2 karmisz, ile mocy ma wzmak i ilu kanałowy jest ?
BEZPIECZNIK daje się na długości nie przekraczjącej 50cm od akumulatorka !
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 18:46 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
ja mam 3 metry od akumatora
dokladnie kolego przepraszam za wprowadzeniew bładSlavwek.ie pisze:Myślę, że kolega krecha89 podając rozmiary miał na myśli średnicę a nie przekrój kabla.
jest o szkrzynia basowa boschmann w wzmacniacz byl razem z nia Q9000Slavwek.ie pisze:Napisz jaki to wzmacniacz.
to cos sie dzieje zlego ze wzmacniaczem?? czy oco chodziSlavwek.ie pisze:na pracę wzmacniacza.
a czemu na takiej odleglosci??Cookiemonster pisze:BEZPIECZNIK daje się na długości nie przekraczjącej 50cm od akumulatorka
Profesjonalne pranie tapicerek samochodowych
W skład podstawowej usługi wchodzi:
- Pranie podsufitki
- Pranie siedzeń
- Czyszczenie plastików
- Pranie podłogi
- Plakowanie
- Mycie szyb
tel. 697-812-775
- Pranie podsufitki
- Pranie siedzeń
- Pranie podłogi
- Plakowanie
- Mycie szyb
tel. 697-812-775
Czyli masz już gdzieś w środku samochodu? Już po przejściu z komory silnoka? A co jak przy jakimś załamaniu pęknie izolacja, przetrze sie, czy uszkodzi? Wiem że to mało prawdopodobne, ale chociaż by z tych względów warto dać jak najbliżej aku. Najlepiej jakby po drodze z akumulatora do bezpiecznika, przewód do niczego nie dotykał.krecha89 pisze:a czemu na takiej odleglosci?? ja mam 3 metry od akumatora
[b]1000000[/b] postów za mami :D
I ciągle mało ;)
I ciągle mało ;)
..a czemu kondensator daje się 5-30cm od wmaka ?
ODP: Bezpiecznik ma za zadanie zabezpieczać m.in. kabel prądowy dlatego dajesz go na odległości 30cm maksymalnie ,inaczej będzie działał jako opornik (umieszczony tak daleko od źródła). Czyli żadnej korzyści , a dodatkowo efekt uboczny (rezystancja własna bezpiecznika która na odległości 3m będzie miała olbrzymie znaczenie)
oki to przelutuje bezpiecznik na poczontek kabla a mogl by mi ktos odpowiedziec na moje pozostale pytania DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA ODP
- Pranie podsufitki
- Pranie siedzeń
- Pranie podłogi
- Plakowanie
- Mycie szyb
tel. 697-812-775
- Pranie podsufitki
- Pranie siedzeń
- Pranie podłogi
- Plakowanie
- Mycie szyb
tel. 697-812-775
Bezpiecznik montuje się jak najbliżej AKU po to, aby zabezpieczał przed zwarciem cały obwód, którego większa część znajduje się wewnątrz auta. Kolega Cookiemonster wyjaśnił ci niekorzyści montazu bezpiecznika wewnątrz auta.
Zasilanie wzmacniacza to istotna sprawa, która ma wpływ na jego pracę. Wzmacniacz należy połączyć ze źródłem zasilania odpowiednią średnicą kabla aby zapewnić mu odpowiedni dopływ prądu i każde łączenie, zmniejszanie średnicy, lutowanie itd. będzie wytwarzało spadki napięcia. Wzmacniacz wówczas nie będzie grał pełną swoją mocą, będzie się grzał i wytwarzał zniekształcenia na niskim poziomie głośności.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
