Zimny silnik ma 900obr a jak cieply to 1000obr
godandi5
Post autor: godandi5 » wt sty 22, 2008 21:57
Witam posiadam golfika III 1,9D. Mam taki problem: Jak zapalam rano i silnik jest zimny to ma 900 obr/min a jak sie troche nagrzeje zalacza sie przelkaznik jakis i wskakuje 1000obr. wymienilem czujnik temp i dalej to robi.. mam w zwiazku z tym pytanie odnosie automatycznego ssanai w nim. Za pompa wtryskowa jest taki czujnik ze stalowa linka i on powinien jak jest zimny zaciagnac ta linke a przez to podniesc obroty a jak cieply to ja spuscic...a on sie wogole nie rusza...napiecie na nim jest...blagam pomozcie przyjaciele braci VW
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 00:50 przez godandi5, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » wt sty 22, 2008 22:11
Dobre mosz :chytry:
bogoria
Post autor: bogoria » śr sty 23, 2008 16:06
rozgrzej go dobrze, ustaw na 950 i będziesz miał gucio
godandi5
Post autor: godandi5 » śr sty 23, 2008 19:21
a czym ustawic te obroty??na jakiej srubce??a powaznie jak zimny jest to powinien miec 900obr??raczej odwrotnie powinno byc ze jak zimny to 1000 a jak cieply to 900
Virus177
Post autor: Virus177 » śr sty 23, 2008 19:49
raczej nie odwrotnie.Obroty siadaja od obciazenia bo swiece zarowe grzeja a jak przekaznik je rozlaczy obroty rosna :helm: obroty regulujesz srubka(taka ze sprezynka) za pompa oczywiscie przy rozgrzanym silniczku :grin:
a co do automatycznego to niewiem bo mam reczny ale i tak go nie uzywam :jezor:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » śr sty 23, 2008 23:15
Virus177 pisze:Obroty siadaja od obciazenia bo swiece zarowe grzeja a jak przekaznik je rozlaczy obroty rosna
Święte słowa, mam ten sam silnik i tak samo i niech tak zostanie
mindcrasher
godandi5
Post autor: godandi5 » śr sty 23, 2008 23:51
No dobra koledzy sprobuje...jak ktos ma takiego golfika jak ja z automatycznym ssaniem to niech powiem mi jeszcze jak powinien zachowywac sie ten silownik elektryczny od ssania...pozdrawiam:)
Mlody_ndm
Post autor: Mlody_ndm » czw sty 24, 2008 00:25
Jakim ssaniem w Dieslu ? :D
To po lewej to służy do jak to się mówi: zmiany kąta wyprzedzenia wtrysku i działa na zupełnie innej zasadzie niż ssanie w benzynie, to raczej coś jakby się zapłon przestawiło :)
Mlody http://www.jetta.org.pl
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186633]Mój Ventyl TDY[/url] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/299274.html][img]http://images.spritmonitor.de/299274.png[/img][/url]
[b]Kupię dekielek do felg Votexa![/b]
godandi5
Post autor: godandi5 » czw sty 24, 2008 23:46
kolego to jest za pompa wtryskowa
Virus177
Post autor: Virus177 » czw sty 24, 2008 23:50
dokladnie nie zmienia sie davka podawanego paliwa tak jak w bezynie tylko kat wtrysku ale niektorzy nazywaja to ssaniem ale i tak wszyscy wiedza o co chodzi :hmm:
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sty 25, 2008 14:21
Kolego dobrze masz. U mnie tez tak jest jak odpale mam 850 pozniej 1100 albo nawet 1150 jak jest bardzo zimno, jak sie dobrze rozgrzeje motor to mam 1000. W lecie przy 30 st. C bedziesz mial 800.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Maro2225
Post autor: Maro2225 » pt sty 25, 2008 15:07
godandi5, w moim poprzednim aucie (Golf III TD 94r ) mialem tak samo z obrotami i nie mozna ich bylo obnizyc . Okazalo sie ze w pospiechu, w jakim zyjemy, zupelnie zapomnialem o terminie wymiany rozrzadu, a robilem ok 40 tys km rocznie. Auto nie bylo serwisowane i tak sie zapedzilem, ze nalatalem 130 tys bez wymiany. Jak sie polapalem w czym rzecz - strach bylo wsiadac za kierownice. Natychmiast zabralem sie za to i po zakupie i wymianie kompletnego rozrzadu - obroty na zimnym 1000 , na cieplym 900 . Moze i Twoj silnik w ten sposob domaga sie nowych bebechow? Oby nie bylo za pozno , bo moze byc niezly balagan . Pozdrawiam .
Maro
godandi5
Post autor: godandi5 » pt sty 25, 2008 22:09
ok panowie skoro tak mowicie to sprobuje..tylko co to jest ten silownik za pompa??
