głowica 20v w ABFie???
Forum techniczne związane z silnikami 16V
g-zone
Post autor: g-zone » wt sty 15, 2008 05:03
cześć
1)jak widzicie taki pomysł?? jaki przypuszczalny zysk można osiągnać ???
2)jak bardzo poprawi się przepływ i co najważniejsze pasuje ona do reszty???
3)na jakie trudności moge natrafić???
4)co musze zakupić oprócz głowicy??
5)kto z forum ma coś takiego ????
:pub: :pub: :pub: dzięki!!!
GTO
Re: głowica 20v w ABFie???
Post autor: GTO » wt sty 15, 2008 09:41
[quote="g-zone"]
hej, sadze ze okolice 200whp ( moc na kołach ) z ITB i ostrymi wałkami
przepływ poprawia sie dość znacznie, na szerokiej glowicy po portingu do 300fcm
spawanie kanałów w głowicy w celu spasowania do bloku
pewnie uszczelki, pasek dłuższy z hondy, napinacz ze starego 16v, kolektor, ITB......
napewno nie ;)
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 09:42 przez GTO, łącznie zmieniany 1 raz.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
g-zone
Post autor: g-zone » wt sty 15, 2008 14:39
Dzięki za odpowiedź GTO , chciałem się dowiedzieć ile trzeba przypuszczalnie finansów przygotować by zrobić coś takiego w silniku??? oczywiście głowica ma być z wersji T czy N/A ??
:pub: :pub: :pub:
voj2s
Post autor: voj2s » śr sty 16, 2008 02:51
large port i w turbo i w NA taka byla ADR APX AEB i pewnie kilka innych...koszt glowny to walki i zabawki do glowicy..i strach ze na wysokich obrotach zawor sie urwie..... bo chyba nie chcesz tym jezdzic do 6800 :chytry:
g-zone
Post autor: g-zone » śr sty 16, 2008 02:58
czyli orintacyjnie ile taka zabawa wyniesie??? 3 kilo starczy ??
GTO
Post autor: GTO » śr sty 16, 2008 08:37
podejrzewam ze na dobrze zrobiona glowice, walki , przerobienie na mechanike musisz liczyc okolice 7000zł jak nie wiecej.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
voj2s
Post autor: voj2s » czw sty 17, 2008 00:29
"...jak nie wiecej" ...bardzo fajny silnik z tego moze wyjsc ale drogi......bardzo drogi
pduren
Post autor: pduren » czw sty 17, 2008 00:41
o co chodzi z tymi obrotami i urwanymi zaworami?
dlaczego miałby sie jakis urwać, czym mialo by to byc spowodowane?
i dlaczego trzeba przerabiac na mechanike, czyzby mial sie krecic duuuuzo wiecej?
voj2s
Post autor: voj2s » czw sty 17, 2008 01:17
bo w tym silniku przesowajac limiter na 7000 zdarz sie urwac zawor a chcac uzyskac moc warta tej modyfikacji trzeba isc w obroty rzedu 8000-8200 a to juz wysokie prawdopodobienisto ze zawor sie urwie...taki silnika raczej taka glowica
pduren
Post autor: pduren » czw sty 17, 2008 01:55
8000obr to hydraulika chyba wytrzyma.....?
GTO
Post autor: GTO » czw sty 17, 2008 12:54
nie, pozatym chcąc kręcić te 8000 nie ma walków takich pod hydro.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
kkk13
Post autor: kkk13 » pt sty 18, 2008 02:11
GTO pisze:nie, pozatym chcąc kręcić te 8000 nie ma walków takich pod hydro.
GTO, rozumiem że piszesz o glowicy 20V z 1.8 T lub 1.8 NA 125km i taką masz na myśli.. Temat był poruszany z tego co kojarzę na streetracingu, cos w tym jest, koleś z Wawy ( Bulit zdaje sie ), który aktualnie sprzedaje bądź sprzedał już A4 Q z blokiem od 1.9 TDI, załozył głowice od KRy zamiast 20v, zawory sterowane mechaniką, ostre wałki etc.. Chyba mial jakies przykre doswiadczenia z kręceniem głowicy 20V w obroty..
Przy okazji GTO - mam pytanie, jaka jest graniczna bezpieczna wartość odcinki dla ABFa i głowicy 16v na hydraulice, pytam bo mam w 'szafie' wałki i komp strojony pod to do 16ki, z odcinką wlaśnie ustawioną na okolice 8tys, czy to nie jest już troche za dużo jak na hydraulike?? Jak sądzisz??
LCQ
Post autor: LCQ » pt sty 18, 2008 03:07
kkk13 pisze:Temat był poruszany z tego co kojarzę na streetracingu, cos w tym jest, koleś z Wawy ( Bulit zdaje sie ), który aktualnie sprzedaje bądź sprzedał już A4 Q z blokiem od 1.9 TDI, załozył głowice od KRy zamiast 20v, zawory sterowane mechaniką, ostre wałki etc.. Chyba mial jakies przykre doswiadczenia z kręceniem głowicy 20V w obroty..
Potwierdzam ;-)
kkk13 pisze:jaka jest graniczna bezpieczna wartość odcinki dla ABFa i głowicy 16v na hydraulice,
ostatnio właśnie zastanawiałem się na ile ustawić odcinke, GTO zaproponował mi max 7300 więc chyba taką, najlepiej jak sam się wypowie, choć gdzieś kiedyś czytałem o 7800 ale to chyba przesada ;-)
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 03:12 przez LCQ, łącznie zmieniany 2 razy.
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » pt sty 18, 2008 11:17
LCQ pisze:gdzieś kiedyś czytałem o 7800 ale to chyba przesada ;-)
Wspomniano wyżej, że okolice 8000 to już problem z dobraniem wałków, więc...na pewno przesada ;-)
PS. Tak, jak Wojtek mówi - mógłby to być ciekawy silnik nie tyle z dużą mocą, co z fajnym momentem, dzięki dużemu przepływowi. Niestety jednak...drogi i pewnie dość problematyczny w budowie.
voj2S: masz duże doświadczenia w głowicach, więc powiedz: nie ma sposobu na urywane zawory przy tak wysokich obrotach ? Co z zaworami customowymi, a może zmodyfikowane prowadnice ?
Ciekawy temat, więc może niech się rozwija...
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 11:32 przez TOMEKKK, łącznie zmieniany 2 razy.
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
Wróć do „16V”
