problem z przezucaniem biegów
Mam pytyanko, mianowicie takie ze nie dawno wymienialem olej do krzyni biegow i po odpaleniu rano , gdy jest temp., ponizej 2 stopni ciezko sie zmieiaja biegi. Czy to wina oleju , czy skrzynia pada?
Po dluzszym jezdzeniu skrzynia dobrze wchodzi.... jakie macie sugestie
pozdrawiam
pozdrawiam
to zmień go z powrotem,bo tak to może być wina oleju który ma nieodpowiednią gęstość i musi się nagrzać troszkę po czym dopiero później gdy juz złapie swą temperaturę śmiga ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=64][img]http://img61.imageshack.us/img61/2152/9447bd1f4a9bcf7cmedda7.jpg[/img][/url]
Miałęm kiedys doświadczenie z Quakerem 75W90 do Mercedesa 124. Było to 6 lat temu jak wymieniłem to zimą nie dało sie zmieniac biegów- nie wiem czemu pisza tam syntetic ale ten olej jest badziewie. Ja u siebie w MK IV wymieniłem wczoraj olej na Castrol TAF-X 75W90 norma VW50 czyli dedykowany do VW i w 90% poprawiła sie zmiana biegów na zimno. Wiadomo przez 5 min jest minimalne ciezej na 2 biegu ale w porównaniu z wczesniejszymi objawami to niebo a ziemia.sobi112 pisze:Kurcz enie mowmi ze maja wszystkie takie problemy??
- Bolekrsko
Oo wlasnie jak juz ten temat poruszony to chcialem spytac u kogo chrupie na zimnym silniku zmiana na drugi bieg (dosyc szybka zmiana)
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
powitac. u mni chrupie na zimnym jak wbijam dwojke czasami tez jedynka nie cce wejsc ale za drogim podejscie juz wchodzi, jesli chodzi o wbijanie drogiego biegu to mam na to juz metode zeby bylo milo nalezy po jedynce przejsc na luz i wtedy mozna smialo wbic dwojke nie ma wtedy zadnych chrumpniec jedyna wada tego rozwiazanio to troche zolwiowaty start. pozdrawiam i zachecam do tego rodzaju wbijania biegow
Ostatnio zmieniony sob sty 05, 2008 17:48 przez Sabre21, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bolekrsko
no ja tez tak robieSabre21 pisze:powitac. u mni chrupie na zimnym jak wbijam dwojke czasami tez jedynka nie cce wejsc ale za drogim podejscie juz wchodzi, jesli chodzi o wbijanie drogiego biegu to mam na to juz metode zeby bylo milo nalezy po jedynce przejsc na luz i wtedy mozna smialo wbic dwojke nie ma wtedy zadnych chrumpniec jedyna wada tego rozwiazanio to troche zolwiowaty start. pozdrawiam i zachecam do tego rodzaju wbijania biegow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
