Nie odpala Golf
Nie odpala Golf
Panowie dziś pojechałem z rana do sklepu wychodzę z niego chce odpalić a tu zonk w ogóle nie zareagował rozrusznik.kontrolki świecą ale jak przekręcam kluczy to nic sie nie dzieje tak jak by prąd nie dochodził do rozrusznika i szczotki nie che kręcić.a Dodam ze na popych go odpaliłem a z kluczyka nie chce odpalić.wogole parę dni temu zauważyłem ze z rana jak chciałem odpalić za pierwszym razem to rozrusznik przekręcił i było tylko słychać jakiś tam rzęch ... a za drugim już odpalał myślałem ze to wina mrozu a dziś wogóle nie opala co się mogło stać?czy ma kable wysokiego napięcia , palec , kopułka ma jakieś powiązanie z tym?
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 16:06 przez baggio, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
no jaszczur sprawdziłem poczyściłem i dalej nic
.widać na zdjęciu jedną śrubkę 13 która przykręca kabel z akumulatora i jeszcze jeden ale za nią jest jeszcze jedna śrubka z której wisi coś urwanego i pytani co to jest?
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 17:07 przez baggio, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje autko:)
Re: Nie odpala Golf
sprawdz polaczenie bendixu z rozrusznikiem( miedziana gruba tasma)baggio pisze:Panowie dziś pojechałem z rana do sklepu wychodzę z niego chce odpalić a tu zonk w ogóle nie zareagował rozrusznik.kontrolki świecą ale jak przekręcam kluczy to nic sie nie dzieje tak jak by prąd nie dochodził do rozrusznika i szczotki nie che kręcić.a Dodam ze na popych go odpaliłem a z kluczyka nie chce odpalić.wogole parę dni temu zauważyłem ze z rana jak chciałem odpalić za pierwszym razem to rozrusznik przekręcił i było tylko słychać jakiś tam rzęch ... a za drugim już odpalał myślałem ze to wina mrozu a dziś wogóle nie opala co się mogło stać?czy ma kable wysokiego napięcia , palec , kopułka ma jakieś powiązanie z tym?
Teeeeeemperamencik....
ta tasma jest Twoim problemem, poprostu prad z bendixu nie dochodzi do rozrusznika!! daj na krotko i sie przekonaszbaggio pisze:czy chodzi o ta taśmę która wisi czy ją trzeba też wsiąść i pod tą śrubę 13 podłożyć i przykręcić wszystko razem czyli przewód od akumulatora , alternatora i ta taśmę?
[url=http://images28.fotosik.pl/134/38b99ab36f92bd2dm.jpg]Obrazek[/URL]
Chwilę panowie, żeby nie namieszać baggio. Masa rozrusznika nie może być dołączona do żadnej śruby przy wyłączniku elektromagnetycznym (bendiksie jak ktoś to nazwał). Przypuszczam że jest to przewód doprowadzający prąd do zacisku stojana i przeważnie jest on przylutowany do miedzianego bolca odizolowanego od obudowy rozrusznika. Zdarza się, że to się odlutuje i trzeba polutować od nowa. Ale do tej operacji rozrusznik musi być wyciągnięty na stół, to musi być porządnie zlutowane lutownicą 400W.
To nie mogło się okręcić, bo przykręcane nie jest>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
