Napisz tutaj co go boli
								mk2
						Post
								autor: mk2 » pt gru 28, 2007 12:16
			witam! mam następujący problem- podczas jazdy moim golfem coś mocno huczy i delikatnie stuka. mam nowe łożyska przednie i tylne , wymieniałem je 5 miesięcy temu. co morze byc przyczyną tego hałasu? czy to coś w skrzyni? z góry dzięki za wszystkie porady pozdro
								norman
						Post
								autor: norman » pt gru 28, 2007 12:47
			podnies kola do  gory i pokrec  nimi bo byc moze to lozysko a ze byly nowe to nic nie znaczy  moze tez byc wina opon, lub tak jak mowisz ze cos sie dzieje ze skrzynia
								Maćkooo
						- Forumowy spamer :)
						Post
								autor: Maćkooo » pt gru 28, 2007 13:02
1. pytanie skąd chuczy. ??
2. Czy to sie dzieje gdy autko stoi na luzie czy tylko podczas jazdy.
Daj wiecej informacji to pomyslimy
				Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
								piotr012
						Post
								autor: piotr012 » pt gru 28, 2007 13:35
			Jesli to lozyska to sprawdz tak jak kolega napisal, lub mozesz tez zobaczyc jak jest przy skrecaniu powinno huczec bardziej lub mniej. Zalezy tez jakie zakaldales lozyska, ja kupilem jakies tanie i po 2 miesiacach musialem wymieniac (tyl) kupilem SKF i mam spokoj.
								sle
						Post
								autor: sle » pt gru 28, 2007 13:41
			Wbije się w temat
Ile płaciliście za wymianę łożysk? Czy cena 40PLN za koło przednie to jakiś rozbój w biały dzień? No i czy coś od razu wymienić, tak przy okazji?
				dekoracje weselne, florystyka -> prv
								piotr012
						Post
								autor: piotr012 » pt gru 28, 2007 13:46
			Mi za wymiane lozysk z tylu krzykneli 100 wiec wymienilem sam pod marketem
 . Z przodu pewnie kosztuje to wiecej bo chyba trzeba tam uzywac prasy, wydaje mi sie ze 40 za lozysko to nie jest cena wygorowana. Pozdro
								jajcoul
						Post
								autor: jajcoul » pt gru 28, 2007 14:07
			lozyska tylne samemu mozna wymienic bez problemu. mialem kiedys sytuacje ze za wymiane zawiechy krzykneli mi 250 zeta
  to sie wku....ilem, popatrzalem na forum i sam wszystko wymienilem
								norman
						Post
								autor: norman » sob gru 29, 2007 00:04
			sle pisze:Wbije się w temat
cena 40 zl to nie jest wygurowana a przy okazji sprawdzisz  swozen wachacza czy nie jest do wymiany i koncowka drzka kierowniczego
								jojo32
						Post
								autor: jojo32 » sob gru 29, 2007 12:18
			40 zyli to tanio jak barszcz tylko podpytaj ich czy robią to młotkiem czy prasą jak tym pierwszym to odpuść sobie ich warsztat szwagier stanął w trasie  po takiej wymianie na jego szczęście jakieś 100 km przed granicą to nie kosztowało go tak dużo jak by stało się to w dojczland to odbijało by mu się to do dziś podejrzyj osłonę przegubu i tak jak kolega pisał wyżej końcówki
								mk2
						Post
								autor: mk2 » ndz gru 30, 2007 20:12
			podniosłem auto do gury i i obruciłem kołami, wszystko wydaje być sie okejłożyska niemają luzu. problem jest gdy jadę samochodem podczas postoju jest wszystko w porządku dopiero tak przy 80 km/h coś huczy i stuka.opony mam zimowe drugi sezon na nich jerzdzę i hyba są wporzo. co to morze być?
								jojo32
						Post
								autor: jojo32 » ndz gru 30, 2007 20:58
			dopisz coś więcej od kiedy to się dzieje może jak zmieniałeś opony czy po podniesieniu kół kręciłeś nimi czy było coś słychać najmniejszy  hałas przy pokręcaniu tylnymi kołami podczas bujnięcia auta do jakiejś większej prędkości robi się dokuczliwie głośny opisz czy słychać to bardziej z tyłu czy z przodu podaj ile wkręciłeś kilometrów na tych łożyskach ile płaciłeś za sztukę może wtedy coś będę mógł podpowiedzieć
								mk2
						Post
								autor: mk2 » ndz gru 30, 2007 21:02
			na łożyskach zrobiłem jakieś 2 tysiaki ale to raczej nie one. dzieje mi sie tak od niedawna jak wracałem z trasy to zaczeło coś huczeć  z przodu jest to bardzo głośne bardzo podobne do łozysk ale to raczej nie łożyska
[ Dodano: 30 Gru 2007 20:06 ]
czy morze przyczyną być brak oleju w skrzyni??
								jojo32
						Post
								autor: jojo32 » ndz gru 30, 2007 21:15
			zerknij olej czy masz nie zaszkodzi jak jedziesz nie czujesz żadnego bicia na kierownicy
		Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
