Co to za czujnik i do czego sluzy
GOLF 4 110 .OBOK CZUJNIKA N75 JEST DRUGI CAłY CZARNY . JAK SIę NAZYWA I DO CZEGO SłUżY . MECHANIOR KAZAł PODMIENIć - A JA NIE WIEM NAWET JAK TO SIę ZWIE . DZIęKI Z GóRY ZA POMOC .
Ostatnio zmieniony pn gru 17, 2007 11:34 przez tyna44, łącznie zmieniany 1 raz.
CZUJNIK
[quote="Adamm"]mozliwe
chory jestem i mi sie chrzani a nie chcialo mi sie sprawdzac numeru
no dobra to teraz czy ten czujnik n18 może powodować notlauf w glofie 4 . bo mechanior mówił żeby wymienić . (n75 nowy) . pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
nie wydaje mi się...tyna44 pisze:no dobra to teraz czy ten czujnik n18 może powodować notlauf
Może masz zapieczone łopatki kierownicy? Może wtedy przeładować. Jaki dokładnie masz silnik (kod silnika, ewentualnie moc).
Pozdrawiam.
[ Dodano: 16 Gru 2007 00:54 ]
Doczytałem dopiero- 110KM AHF, albo ASV. Turbina o zmiennej geometrii więc możliwe.
A co do EGR to można w ogóle zaślepic i notlaufa nie ma
Pozdrawiam.
CZUJNIK
teraz wsadzone turbo 130 - bez programu na razie . turbinka wyczyszczona wszystko w niej chodzi ok . n75 nowy .zostało mi chyba tylko wymienić n18 i te wszystkie wężyki .a jak zaślepić n18 ???? pozdrowionka .Grzesiekk1982 pisze:nie wydaje mi się...tyna44 pisze:no dobra to teraz czy ten czujnik n18 może powodować notlauf
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Adamm
n-18 nie powinien miec nic do notlaufu bo on steruje praca EGRu
moze mechanik kazal Ci wymienic N-75 z tym zaworem zeby sprawdzic czy n-75 dziala, ale skro mowisz ze nowy to odpada
wymien wezyki (ale jesli bylyby dupniete to by Ci turbo wogole nie pompowalo)
mozesz tez sprawdzic czy wszystkie wezyki masz podpiete jak trzeba
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
prawdopodobnie dlatego przeładowuje i wpada w notlauf...tyna44 pisze:teraz wsadzone turbo 130 - bez programu na razie
Co do zaślepienia EGRa looknij tu, fotoporada można poaiwedzieć
CZUJNIK
ktoś mi wcześniej napisał bez programu nie powinien wpadać w notlauf . może gorzej śmigać ale nie powinien wpadać w tryb awaryjny . sam nie wiem . mechanior od turbo powiedział n18 zmienić , cholera to zmienię i wtedy zobaczę . pozdrowionka.(niedługo pół samochodu wymienię)Grzesiekk1982 pisze:prawdopodobnie dlatego przeładowuje i wpada w notlauf...tyna44 pisze:teraz wsadzone turbo 130 - bez programu na razie
Co do zaślepienia EGRa looknij tu, fotoporada można poaiwedziećhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51401
[ Dodano: 16 Gru 2007 01:34 ]
mam schemat tych wężyków to w poniedziałek sprawdzę . pozdrowionka adammAdamm pisze:n-18 nie powinien miec nic do notlaufu bo on steruje praca EGRu
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Pozwoliłem sobie poszukać Twojego zapytaniatyna44 pisze:ktoś mi wcześniej napisał bez programu nie powinien wpadać w notlauf
Tam rob555 odpowiedział:
oraz:rob555 pisze:bo nominalnie to turbo sie ma prawo do 1.4 bar rozkrecac a seryjny soft wali notlaufa przy takim doladowaniu
Z tego wynika że jednak może tak być. Jeśli nowe turbo daje większe ciśnienie w koleltorze, ECU rozpoznaje je jako przeładowanie i wrzuca notlauf. Więc trzeba zmienić soft na taki, który (m.in.) podniesie granicę przejścia w tryb awaryjny i wtedy obserwować co się będzie działo.rob555 pisze:No to poczekaj do korekcji w sofcie moze sie wszystko uspokoi.
Nie wymieniaj tylu części na chybił-trafił... Szkoda kasy i czasu.tyna44 pisze:cholera to zmienię i wtedy zobaczę
Pozdrawiam.
