[mk3]kierunkowskaz w lampie
witam wszystkich mam problem z zamontowaniem kierunkowskazow ze zderzaka w lampy,mam nowe lampy solar z soczewka i jest tam miejsce na pozycje,ale jest ona diodowa szukam jej zamiennikow
Re: [mk3]kierunkowskaz w lampie
Jakie lampy sonara, takie z polokregiem z boku?, w takich lampach jest tam gniazdo na postojowke W5W, kierunkowskaz musi byc mocniejszy, bez kombinacji nic z tym nie zrobiszmanek271 pisze:witam wszystkich mam problem z zamontowaniem kierunkowskazow ze zderzaka w lampy,mam nowe lampy solar z soczewka i jest tam miejsce na pozycje,ale jest ona diodowa szukam jej zamiennikow
- kamilbrabus
nooom duzo trzeba sie nakombinować. ja mam cos takiego
http://www.allegro.pl/item275853172_zar ... zolta.html
mój bandzior: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1504857#1504857
To nic nie da, nie ten gwint i nie ta dziura, zreszta nie wiadomo jeszcze o jakie lampki chodzikamilbrabus pisze:nooom duzo trzeba sie nakombinować. ja mam cos takiego
- kamilbrabus
w czym problem bo nie rozumiem... dajesz kable do pozycji i zmeiniasz kolor zarowki oraz djaesz jakeis opornik zeby szybko nie migaly i tyle
taka przerobka to nie rzezba sa duzo gorsze mody
http://www.mapet-TUNING.com
moze to nie jest trudne dla niektorych z was ale ja z elektryka nie mam nic do czynienia i np.jaki opornik wstawic moze symbol lub kolorek
[ Dodano: 11 Gru 2007 20:36 ]
pozatym wstawialem juz diode pod kabel od kierunkow ale efekt jest taki jak by zarowka byla przepalona
[ Dodano: 11 Gru 2007 20:41 ]
gelooo daj cynk jakie diody te pomaranczowe ,i powiedz czy to za slabo nie swieci jak na kierunek dzieki za dobre rady pozdrawiam
diody do postojowek tyle robilem to z gobo90 i nie dawalismy zadnego opornika poprostu dodatkowa wiazka od kierunkow w halogenach ktore przyciemnilem wiec nie bardzo sie martwie czy to slabo daje ale raczej dobrze widoczne nic nie miga za szybko ani za slabo latwo wyjac te diody przekrecasz leko i wyjmujesz cale ganiazdo z dioda jak wszedzie kable odcinasz bo ida do postoju i przedluzasz podlaczajac jakos pod kable na dole calkiem prosta i szybka robota (ale nie na zewnatrz jak jest zimno i pada snieg pozdro gobo90)
Mój MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130442 jest nowa 3 ale bez fotek narazie
ja mowilem o oporniku jak sie wywala keirunki ze zderzaka to wtrdy
