potrzebny schemat elektryki do 9a
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » pt lis 16, 2007 23:47
witam potrzebuje schematu elektryki po polsku do 9a
juz nie moge sobie z tym poradzic :crazy:
z góry dzieki pozdro
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 18:44 przez Szymon mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
pczerniej
Post autor: pczerniej » sob lis 24, 2007 20:24
Siemka ja korzystałem z takiego schematu i wszystko podłączyłem :
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » pn lis 26, 2007 21:16
potrzebuje taki schemat od skrzynki bezpieczników do silnika
bo żaden elektryk nie chce sie tego podjać :grrr:
pczerniej
Post autor: pczerniej » pn lis 26, 2007 22:24
Szymon mk4 pisze:potrzebuje taki schemat od skrzynki bezpieczników do silnika
takiego czego sie mam :(
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
evolution
Post autor: evolution » wt lis 27, 2007 00:09
co to za elektrycy???? przeciez ten shemat w zupelnosci wystarcza.... jak tak dalej pojdzie bedziesz musial poszukac poza swoim miastem.... ( ja czasem robie wyjazdowki):P
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » wt lis 27, 2007 10:52
przecież na tym schemacie wszystko jest,schemat skrzynki jest nie potrzebny...lipnych elektryków trafiasz,bo ze schematem skrzynki to sambyś sobie to podłączył,jeśłi tego nie potrafisz odczytać :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
pczerniej
Post autor: pczerniej » wt lis 27, 2007 14:04
Ja u siebie podłączałem według tego schematu i wszystko jest OK
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » wt lis 27, 2007 22:05
ja wiem ze to wystarcza ale oni twierdza ze to jest p*** z tymi kabelkami
jak podłacze pompe przez przekaznik czy mi zapali ????
gdzie wpiac komputer ????
Ostatnio zmieniony śr lis 28, 2007 13:20 przez Szymon mk4, łącznie zmieniany 1 raz.
bugalon
Post autor: bugalon » śr lis 28, 2007 10:00
Szymon mk4 pisze:ja wiem ze to wystarcza ale oni twierdza ze to jest ************ z tymi kabelkami
Wiec nie oddawaj im auta, bo tylko mu zrobia kuku a ten kto to bedzie potem poprawial wezmie od Ciebie 2 razy wiecej kasy niz za zrobienie tego porzadnie od poczatku do konca
Masz wszystko przeciez na schemacie. Ten prostokącik to komputer a cyferki na nim to numery pinow wychodzace z wtyczki kompa do poszczelgolnych czujnikow. Jeśli Twoi elektrycy tego nie rozumieja a sam nie masz o tym pojecia to sie za to nie zabieraj.
Bugalon
pczerniej
Post autor: pczerniej » śr lis 28, 2007 11:28
Dokładnie jest tak jak kolega wyżej pisał , pompę paliwa osobiscie mam zrobiona przez przekaźnik 70A
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Szymon mk4
Post autor: Szymon mk4 » śr lis 28, 2007 16:04
od kumputera wszystkie wtyczki co ida sa podałaczone
ale mi komputer steruje przepustnica
gdziem ma wpiac zasilanie od kompa????
evolution
Post autor: evolution » śr lis 28, 2007 17:29
schemat.. na nim wszystko jest..
bugalon
Post autor: bugalon » czw lis 29, 2007 09:35
Szymon mk4 pisze:od kumputera wszystkie wtyczki co ida sa podałaczone
Komputer Ci nie steruje przepustnicą. Komputer z czujnika polozenia przepustnicy pobiera sobie informacje do ustalenia skladu mieszanki. Przepustnica sterujesz Ty dodajac gazu.
Poza tym co to znaczy zasilanie kompa ? Masz dwa rodzaje zasilania jedno po przekreceniu stacyjki a drugie na stale. Widać, że nie rozumiesz schematu i probujesz cos podlaczyć na pale. Jestem wiecej niz pewien ze auto nie bedzie chodzilo jak nalezy i jeszcze do tego pewnie cos popalisz ......
To nie sa klocki lego. Sprobuj zrozumiec schemat i podlaczyc wg niego albo oddaj to komuś bo narobisz biedy.
Bugalon
Rapcio
Post autor: Rapcio » czw lis 29, 2007 15:13
bugalon pisze:
Mam takie pytanko a jak nie jest podlaczony wogole ten czujnik przy przepustnicy to co wtedy ? U mnie tak jest nie mam tego czujnika i kostka sobie wisi nie podlaczona a auto odpala dobrze i jezdzi.
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
