Wibracja silnika :((
Witam.Jest taka sprawa..Co raz częściej wibruje mi CAŁYM autem.Ale zdaje mi się,że idzie to od silnika.Ponieważ pojawia się to wtedy gdy np.wchodzę w zakręt na wysokich obrotach,"buja mnie"po jakiś dziurach,koleinach,lub gdy za bardzo przechyli mi się auto na stronę kierowcy przy skręcie..Proszę o opinie..POZDRAWIAM
witam
hmm mój znajomy miał taki przypadek np. jak wchodził w zakręt pod górkę to mu drżał silnik i podobno miały to byc poduszki pod silnikiem:) wiec sprawdź jak to jest z Twoimi pozdrawiam
1.8,16V
Ok.Dzięki za info Panowie.Pozdrawiam
[ Dodano: 02 Lut 2008 00:40 ]
Wymieniłem poduchy i................jest to samo....Pojechałem do innego mechesa-to rozłożył ręce i powiedział-'nie mam pojęcia co jest przyczyną'...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
