Witam. Posiadam Golfa mk3. Radio JVC KD-SH909R oraz te głośniki
www.macrom.caraudio.com.pl/macrom/speakers/m3s60.html
O ile z zamontowaniem głośników pod fabryczne okablowanie nie miałem problemów to mam
pytanko co do tweeterów. W desce rozdzielczej golfa byly fabryczne tweetery podlaczone przez "kondensatorek". Czy powinienem poprostu zamienic tweetery - stare na nowe ? Czy kondesatorek pozostawic tak jak byl ? Czy moze potrzeba jakis "konkretny"? Jesli tak to moze ktos poda mi odpowiednia wartosc jaka powinien miec kondesatorek ? Czy kondesatorek to to samo co zwrotnica ? Moze powinienem miec zwrotnice wlasnie ? Fabryczne tweetery zamontowane byly w okroglm plastiku pasujacym w 10cm otwory , w owym plastiku tweeter zamontowany byl pod kontem.... Czy montowac je tak samo (zakladajac ze nie bede przerabiac slupkow) ? Czy moze zamontowac je "na plasko" ? Dzieki za wszelkie sugestie
Sprecyzowane pytania o tweetery...
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
z tego co wiem to kondensator "blokuje" pasma a zwrotnica je rozdziela - jezeli sie myle to mnie poprawcie
dziwne ze nie miales zwrotnicy w komplecie - powinna byc w kazdym zestawie tego typu - skoro nie bylo to tak jak mowi tutenhamon kondzio powinien byc na tweeterze
a co do zamontowania to powinny byc skierowane w ierunku twarzy wiec raczej montuj pod skosem
- pkirylcz
I jeszcze jedno.
Co do montowania w standardowe miejsca.
Lepiej usunac wszystko co tam miales. Auto po pierwsze nie jest nowe, pojawily sie na rynku dobre kable i wcale niedrogie.
Te seryjne sa raczej kiepskie. Tu wszystko musi "grac". Nie zapomnij o wytlumieniu i stabilnym montazu.
http://powe.pl/tuby_basowe.html
Kondensator sluzy do podtrzymania mocy w przypadku jej spadkow, kiepskiego wzmaka albo jego braku.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Dobrzy ludzie jestescie, nie denerwujecie sie na czlowieka, to sie rozpisze
Gdy jeszcze nie mialem pojęcia ze istnieje forum, gdy zmienialem glosniki w przednich drzwiach (na te wspomniane w pierwszym poscie) poprostu przykercilem je w miejsce starych. Zamienilem seryjne radio na JVC KD-SH909R .... A potem wszedlem na forum i sie zaczelo
Postaram sie siebie opisac i to jak slucham muzyki
Po pierwsze ciesze sie ze mam uszy i bylem w stanie zauwazyc kolosalna roznice w dzwieku miedzy seryjnymi glosnikami i radiem a nowszym sprzetem. W zasadzie nie slucham techno, disco, house itp, chyba ze przypadkowo, raczej rock.... Nie wiem jak opisac glosnosc przy jakiej slucham muzyki , ale jest to 25 w skali na radiu, przy ustawieniu adj. na 0.... Wtedy NIE WYSTEPUJA zadne trzaski, trzepanie tapicerki itp...
Dlatego zastanawiam sie nad koniecznoscia wytlumienia drzwi i robienia tych wszystkich rzeczy o ktorych piszecie.... Traktujcie te wypowiedz jak pytanie a nie jak krytyke....
Niestety nie znam nikogo, kto mialby jakiekolwiek auto (nie wspominajac o mk3) z pozadnie wyciszonymi drzwiami i dobrze zamocowanymi glosnikami. Nie wiem, czy powinno sie to robic zawsze (nawet jak wydaje sie ze slychac "czysto", bez rezonansu w drzwiach), czy tylko gdy tapicerka byla zdejmowana Xnascie razy i trzeszczy gdy muzyka gra glosniej. Zastanawiam sie tez, czy zastosowanie odpowiedniego mocowania, mdf itd .... zwiekszy "jakosc basu" ? Jesli zwiekrzy to jakosc dzwieku to zrobie jak piszecie... Moze jest ktos w Lodzi kto moglby pokazac mi co i jak dziala .... ? Moze jest planowany jakis zlot w okolicach lodzi gdzie moglbym "uslyszec roznice" ?
Jeszcze jedna sprawa: przy montarzu okazlao sie ze jeden tweeter nie dziala. Biorac pod uwage, ze aktualnie mam podlaczony jeden Macrom i jeden seryjny, a oba przez kondesatorki.... Moze polecicie mi zestaw 2 tweeterow wraz z wrotnicami ?
Jesli ktos dotarl do tego miejsca to dziekuje za cierpliwosc i prosze o komentarz ....
