Napisz tutaj co go boli
man1ek
Post
autor: man1ek » śr paź 17, 2007 20:19
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: agrala » śr paź 17, 2007 20:31
jezeli nie ubywa ci oleju to wyglada na to ze silnik ci sie poci-to raczej normalne. Najlepiej bylo by umyc silnik na myjce lub samemu benzyna ekstrakcyjna i wtedy bedziesz wiedzial skad to leci.
Najprawdopodobniej poci ci sie z pod dkla od zaworow
man1ek
Post
autor: man1ek » śr paź 17, 2007 20:46
Mam nadzieje ze nie ubywa, sprawdze to jutro. Ale jak dla mnie to troche za bardzo sie poci, sa nawet struzki na kolektorze wydechowym a to chyba niedobrze??
Wiem ze leci gdzies gora (tylko ze bokami??), ale martwie sie zeby sie nie dostalo na rozrzad bo moze wtedy byc qupa. Od strony paska rozrzadu mocniej leci widac to na zdjeciu.
255B
Post
autor: 255B » śr paź 17, 2007 21:02
Ja stawiałbym na uszczelniacze wałka rozrządu + ewentualnie uszczelka pokrywy rozrządu.
Wytrzyj do sucha okolice w/w części i obserwuj.
Życze Ci aby to była uszczelka pokrywy - najmniej roboty.
U mnie walnął uszczelniacz wałka od strony paska rozrządu , więcej pracy + wymina paska za jednym zamachem
agrala
Post
autor: agrala » śr paź 17, 2007 21:25
jak bedziesz mial upaprany pasek rozrzadu olejem to lepiej go wymienic
man1ek
Post
autor: man1ek » śr paź 17, 2007 23:37
Okej jutro sie dokladniej temu przyjrze. Chyba wymienie ta uszczelke pod deklem zaworow. Wiec mam teraz pare pytan:
Macie moze jakies sprawdzone firmy??
Czy mozne byc uszczelka z korka??
Klasc tam silikon, jesli tak to jaki??
brackyy
Post
autor: brackyy » czw paź 18, 2007 08:01
U mnie wygląda tak samo jak u ciebie z lewej strony , tylko, że mi olej zaczął wyłazić zaraz po wymianie szklanek, dałem dobrą firmową uszczelkę(nie pamiętam jakiej firmy), nowy uszczelniacz i olej cieknie strugami, również na rułe od kolektora. W sobote muszę to wszystko rozkręcić i poskładać chyba od nowa, z nową uszczelką
man1ek
Post
autor: man1ek » czw paź 18, 2007 22:37
Kupilem dzis uszczelke i na wszelki wypadek kupilem tez silikon jakby sie okazalo ze mam krzywy dekiel. W weekend wezme sie za wymiane i zobaczymy czy cos to da. Boje sie tylko zeby nie zaczelo padac bo bede wymienial pod blokiem
Jak zaloze to napisze co i jak.
man1ek
Post
autor: man1ek » czw paź 18, 2007 22:52
PinkFloyd
Czytałem juz tego posta, ale niestety nie mam pojecia gdzie jest u mnie jest podlaczona odma
Golfa mam od konca lipca a mechanik ze mnie zaden.
Moglby mi ktod powiedziec na przykladze zdjecia gdzie jest umiejscowiona?? Moze zajalbym sie tym od razu jak juz bede wymienial uszczelki.
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 23:18 przez
man1ek, łącznie zmieniany 2 razy.
PinkFloyd
- Lord GTI
Post
autor: PinkFloyd » czw paź 18, 2007 23:27
man1ek pisze:PinkFloyd
[url=http://images31.fotosik.pl/4/6c2fcb20a02ddd0am.jpg]Obrazek[/URL]
man1ek
Post
autor: man1ek » czw paź 18, 2007 23:51
Okej dzięki. Zobaczymy czy dam rade sam to zrobić
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 23:59 przez
norek111
Post
autor: norek111 » pt paź 19, 2007 08:23
proponuje na poczatek wymien uszczelke pokrywy zaworowej i uszczelniacz aparatu zaplonowego jak jest takowy tylko odtlusc nitrem te elementy bo darmowa robota ja jeszcze daje budapren na uszczelke i czekam 12 godzin i jest git no i sprawdz odpowietrzanie par oleju
man1ek
Post
autor: man1ek » pt paź 19, 2007 16:29
Dzisiaj zauważyłem że w puszcze od filtra powietrza jest taka jakby osiadła olejowa mgiełka na środku i spodzie pokrywy. Podejrzewam, że to z odmy. Czy ma to coś wspólnego z tym wyciekiem spod dekla zaworów??
