Od czego jaki czujnik w SB?
SkinnerPL
Siemka.
Mam pytanie. Czy ktos wie od czego jaki czujnik w SBku jest? I jak to powinno byc podlaczone? zrobilem swapa z jr na sb i mam tam jakies czujki przy turbinie itp i nie wiem do czego to podlaczyc i do czego to slozy. Czy ktos pomoze?
Z gory dzieki za odpowiedz.
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 06:43 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
SkinnerPL
jak podlaczyc ta pompe elektryczna do cieczy chlodzacej? tam jest jakis automat do wlaczania tego po wylaczeniu silnika? wiem ze ta pompa wlacza sie kiedy temperatura cieczy chlodzacej przekracza 110 stopni, czyli jakis czujnik temperatury musi ja zalaczac a automat podtrzymuje przez 2 minuty przykladowo.. a czy w tym czasie wlaczony jest wentylator chlodnicy? gdzie mozna dostac taki automat, czy jak to zrobic?
[ Dodano: 16 Paź 2007 23:21 ]
pompka cieczy chladzacej jest w ksztalcie walca co nie? skad ona dostaje zasilanie a skad sygnal do zalaczenia? jak rozumiem sygnal zalaczenia idzie z tej wtyczki przy turbinie tak Krzylu, ?
czujnik masz w srodku wystaja dwa bolce na wtyczke impuls idzie z czujnika do pompki i wtedy sie wlacza przy wysokiej temp. cieczy ktora przeplywa przez turbine wtedy wlacza sie pompka ktora pompuje w odwrotna strone niz kierunek w ukladzie chlodzenia
niezdziw sie ze ta pompka niebedzie dzialac malo kiedy sie zalacza
SkinnerPL
Mozecie mi wydlumaczyc kilka pojec? Jak to wyglada i gdzie sie znajduje:
a) F98 wyłącznik termiczny dla pompy chłodnicy / turbosprężarki w komorze silnikowej po prawej stronie (gdzie sie znajduje?)
b) G27 czujnik temperatury silnika (ogolnie to przy silniku widzialem 2 w jednym miejscu w sumie)
c) J235 przekaźnik pompy cieczy chłodzącej (jaki to jest przekaznik? i gdzie go zamontowac)
d) T2a złącze wtykowe 2biegunowe przy wyłączniku termicznym pompy cieczy chłodzącej(to jest ten czujnik przy spreżarce?)
e) T2b złącze wtykowe 2biegunowe przy pompie cieczy chłodzącej (tej elektycznej pompie to złącze?)
f) T2c złącze wtykowe 2 biegunowe przy czujniku tempretaruty silnika (co to i gdzie to?)
g) V51 pompa cieczy chłodzącej / turbosprezarka w srodku komory silnikowej (to jest ta pompka elektryczna? nie wiem o co wogle chodzi...)
To wzielem ze schematu elektrycznego.
jest w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=60
na 5 stronie... nie moge dac linka bo nie moge upnac.. ;-/
z gory bardzo dziekuje za odpowiedz
[ Dodano: 17 Paź 2007 19:41 ]
Bamberas, dzieki za wyjasnienie, a nie wiesz jak podlaczyc ten czujnik od pracy swiec zarowych? bo to ma powyzej jakiejs temperatury nie wlaczac grzania swiec jak sie nie myle... ale gdzie sygnal z tego czujnika ma isc?
[ Dodano: 17 Paź 2007 19:43 ]
W silniku JR mialem czujniki wody na jeden pin.. teraz mam na 2... jak to podlaczyc zeby wskazywalo temperature wody? jeden pin dac na mase a drugi dac pod stary kabel od wskaznika? czy jak?
f97 czujnik na turbinie
g27 czujnik po prawej stronie krućca
j235 zamontuj gdzie chcesz ale jak masz troche cierpiliwości to załóż go w skrzynke bezpiecznikową
t2b złącze czujnika na turbinie
t2c złącze na elektrycznej pompie wody
v51 dodatkowa pompa cieczy zamontowana po prawej stronie silnika obok grubego węża od chłodnicy pompa ta tłoczy wode przez tubine
czujnik so odłączania świec żarowych jest podłączony do przekaźnika świec żarowych zamontowanego na grodzi obok serwa. czujnik przerywa obwód sterujący po przekroczeniu zadanej temperatury.wlącz ten czujnik w szereg w linie sterującą przekaźnikiem świec
do czujnika g27 i f97 musisz doprowadzić mase
SkinnerPL
Przekaznik do pompy elektrycznej podlaczony jest pod skrzynke bezpiecznikowa w styk w 3 w kostce F, skad mam wiedziec czy z kostki F jest to gdzies dalej puszczone? jest to jakos standardowo tam popodlaczane? (dotyczyn np w tym przypadku masy)
[ Dodano: 17 Paź 2007 20:15 ]
w grodzi obok serwa nie mam zadnego przekaznika swiec zarowych... chodzi o ten w srodku samochodu przekaznik do swiec?
Ostatnio zmieniony śr paź 17, 2007 20:13 przez SkinnerPL, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
