zmienialem silnik razem z elektryka. wczoraj probowalem go odpalic i okazalo sie ze nie zapala. silnik kreci ale nie odpala. zdjalem przewod wysokiego napiecia od cewki i okazalo sie ze nie ma iskry. elektryka jest podlaczona raczej dobrze i cewka tez jest sprawna bo podlaczalem 2 rozne.
co moze byc przyczyna ewentualnie czy mozna poprowadzic inne przewody zasilajace do cewki?
cewka nie daje napiecia
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witampiglet pisze:czy mozna poprowadzic inne przewody zasilajace do cewki
A czy podpiąłeś dobrze + i minus pod wtyczki w cewce. Upewnij się.
Może też być walnięty moduł zaplonowy on steruje podaniem napięcia do czujnika halla a bez napięcia hall nawet nie poda sygnału do cewki.
Aha i sprawdz czy jest wtyczka włozona do halla bo takze nie odpali.
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2007 16:28 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
