ktore kable do glosników
kest
Post autor: kest » śr kwie 20, 2005 21:18
hmm...mam pytanko czy moze ktos wie jakie kabelki z radia ida na glosniki na przód w drzwi ?
Red Spider
Re: ktore kable do glosników
Post autor: Red Spider » czw kwie 21, 2005 00:59
kest pisze:hmm...mam pytanko czy moze ktos wie jakie kabelki z radia ida na glosniki na przód w drzwi ?
najlepiej jak masz oryginalne to je wywal i wstaw swoje
ja mam na przodzie KIMBER KABLE 4 PR
tyl tuba basowa jest na KIMBER KABLE 8 PR
kest
Post autor: kest » czw kwie 21, 2005 07:41
no spoks..tylko ja nie wiem jakie kable mam podlaczyc aby mi graly glosniki w przodzie w drzwiach..Poprostu nie wiem jakie kolory habli ida do glosników....
kamilt500
Post autor: kamilt500 » czw kwie 21, 2005 08:10
odkrec glosniki ( jezeli masz ) a jak nie to sciagnij maskownice i zobacz jakie tam sa kable i potem szukaj ich tam gdzie radio powinno byc
prozak
Post autor: prozak » czw kwie 21, 2005 11:28
kest pisze:no spoks..tylko ja nie wiem jakie kable mam podlaczyc aby mi graly glosniki w przodzie w drzwiach..Poprostu nie wiem jakie kolory habli ida do glosników....
po co znac kolor?? :P
idz do elektrycznego i popros o kabel glosnikowy im grubszy tym lepszejszy
montujesz a starych nawet nie musisz wyciagac. ja je mam w piankowej otulinie i wiecej klopotu to wyciagnac niz minusow ze tam zostana
kto hamuje ten przegrywa
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw kwie 21, 2005 19:02
prozak pisze:
Nie wprowadzaj kolegi w błąd to nie prawda że czym grubsze tym lepsze to powazny błąd. Im grubszy kabel tym większe opory przepływu prądu przez niego. Na zestaw przedni nie zalecam grubszych jak 2,5 mm2.
TUTENHAMON
prozak
Post autor: prozak » czw kwie 21, 2005 19:33
TUTENHAMON pisze:
prozak pisze:
mowimy przeciez o logicznych grubosciach :hmm:
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » czw kwie 21, 2005 19:53
Napsałeś : im grubsze tym lepsze a to nie tak.
TUTENHAMON
prozak
Post autor: prozak » czw kwie 21, 2005 21:19
logiczne chyba ze nie tak grube jak np do zasilenia wzmaka prawda?? chyba nie trzeba traktowac ludzi jak idiotow tak czy nie tak?
masz racje napisalem im grubsze tym lepsze... moglem napisac gorna granice o ktorej myslalem czyli do ok 3mm
Red Spider
Post autor: Red Spider » czw kwie 21, 2005 21:48
pisalem juz wyzej o kabelkach jakie ja polecam i na jakich gram sa to kabelki w przystepnych cenach 51zł i 55 zł za metr (są jeszcze o wiele drozsze) są to kabelki profesjonalne stosowane w studiach nagraniowych i do lącania sprzętu wysokiej klasy
pozdro :satan: :satan: :satan: :satan:
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » czw kwie 21, 2005 23:34
jeżeli moge sie tutaj podłaczyc to mam pytanko, w jaki sposob wlozyc do kostki iso kabel glosnikowy?? Chce podlaczyc glosniki na tyle a z kostki mi nie wychodza przewody :( Jak je tam wcisnac, i co do tego jest potrzebne (oprocz oczywiscie samego kabla :))
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
kamilt500
Post autor: kamilt500 » czw kwie 21, 2005 23:46
zmien iso
KAJOJ
Post autor: KAJOJ » czw kwie 21, 2005 23:53
a nic innego sie nie da zrobic?? :blush: nie chcialbym ciac wszystkich przewodow, wolalbym dolozyc te dwa:( powiedzcie ze da rade :)
prozak
Post autor: prozak » pt kwie 22, 2005 07:42
KAJOJ pisze:a nic innego sie nie da zrobic?? :blush: nie chcialbym ciac wszystkich przewodow, wolalbym dolozyc te dwa:( powiedzcie ze da rade :)
TUTENHAMON zaczynam rozumiec powod twojej dokladnosci :hmm:
KAJOJ da rade na superglue :helm:
Wróć do „Car Audio”
