przelozylem silnik z PB na PG i mam problem z pompa paliwa. w PB sa 2 pompy paliwa a w PG tylko jedna. pompa z PG nie wejdzie do zbiornika z PB (rozni sie wielkoscia).
czy mozna zostawic te pompy z PB?
jesli nie to czy trzeba przekladac caly zbiornik paliwa?
jesli tak to czy duzo jest przy tym roboty i na jakie trudnosci mozna natrafic?
swap PB na PG (problem pompy paliwa)
- Borys
- Auto: VR6T
Re: swap PB na PG (problem pompy paliwa)
mozesz zostawic z pBpiglet pisze:przelozylem silnik z PB na PG i mam problem z pompa paliwa. w PB sa 2 pompy paliwa a w PG tylko jedna. pompa z PG nie wejdzie do zbiornika z PB (rozni sie wielkoscia).
www.vrservice.pl
