Jakie macie obroty podczas jazdy
muniek1961
ile macie w Waszych golfach mk2
z silnikiem benzynowym 1600ccm z automatycznym ssaniem
obrotów przy prędkości 100km/h i 110km/h na 5 biegu?
ja jechalem pierwszy raz golfem i byłem zdziwiony jak ujrzałem
2tys obrotów przy 100km/h i 2,5tys przy 110km/h
i juz zaczynało byc głośno od silnika
a to przeciez nie diesel
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2007 18:39 przez muniek1961, łącznie zmieniany 1 raz.
muniek1961
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
to zalezy od skrzyni, sa rozne skrzynie, poszukaj na forum jest gdzies przelicznik predkosci, wpisz w szukajke kalkulator predkosci. Tam bedziesz mógł sobie obliczyc , podajac rozmiar opon i przełozenia skrzyni ( jezeli znasz model skrzyni) dowiesz sie jakie powinny byc obroty na poszczegolnych biegach przy roznych predkosciach. Mozesz sprawdzic o ile Ci przekłamuje licznik m.in.
Pozdravwiam.
Pozdravwiam.
muniek1961
ten silnik bardzo dobrze przyspieszal granicach 1,5-2,5tys obr zupelnie jak diesel
ok ale napiszcie tak w przybliżeniu przy ilu obrotach macie 100km/h na 5biegu bo u mnie to przy 2tys
no i slychac silnik
chodzi mi o silnik 1,6 w mk2 benzynowy
no i slychac silnik
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2007 16:31 przez muniek1961, łącznie zmieniany 1 raz.
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
muniek1961, prawdopodobnie masz włożoną skrzynię biegów od diesla
dlatego masz tak niskie obroty przy 100km/h
ogólnie jest tak że w benzyniakach przy 100km/h obroty wachają się miedzy 2500 a 3200
a w dieslach 2000-2500
kolega bolec_gold w swoim MK2 GT miał skrzynię od diesla i miał 2000 przy 100km/h
a gdy zmienił skrzynię na taką jaka być powinna to przy 100km/h ma teraz 3000 obr/min
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
muniek1961
marek2907 to jeszcze nie mój golf bo tylko jezdzilem golfem z giełdy
był zadbany ale bardzo mnie zaciekawilo to iz to jest benzyna 1600ccm a kopa ma dużego juz od 1500 obrotów
i jak go kręcilem to od 1500-2500 bo później juz bylo nieprzyjemnie
dziwiło mnie to iz niechcialo mi sie go kręcic powyżej 2,5tys obrotów jezdzilo sie zupelnie jak dieslem
i jadac tak sobie 80km/h mialem 1500obr na 5biegu
a przy 110-130km/h ok 2,5tys obr
moze źle działał obrotomierz? jałowych tak pokazywał około 800-900obr
piter_golf
- DamianCU
Ja w swoim bez rzadnych modyfikacji
przy 2000 obr/min na predkościomierzu pokazuje mi 84 km/h na 5 biegu.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
obrotomierz działa dobrzemuniek1961 pisze:moze źle działał obrotomierz? jałowych tak pokazywał około 800-900obr
wolne obroty pokazuje prawidłowo
muniek1961
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
