Uszczelka pod głowicę - jaką kupić?
McMann
Post autor: McMann » wt wrz 18, 2007 14:28
Witam. W golfie mojego ojca wysrała się uszczelka pod głowicą. Wszystkie wycieki z silnika zostały zlikwidowane. Mimo to z zbiorniczka w dalszym ciągu znika płyn. Do tego przy zimnym silniku z rury oprócz czarnego dymku przy przegazówce pojawił się biały dymek - przypuszczam że jest to para ... Poza tym wizualnie widać że z pod głowicy wycieka płyn i spływa po bloku. Płyn nie dostaje się jeszcze do oleju gdyż na bagnecie jest normalny olej jak również na korku nie widać piany. Małe ilości wody zawsze znikały. Działo się tak przez półtora roku. Jak myślicie Panowie jeździć dalej na tej uszczelce czy brać się za wymianę. Jeśli wymieniać to na jakiej firmy. Model silnika w tym golfie to 1V. Do tego silnika założyłem pompkę z swojego JR (a do siebie wrzuciłem pompkę od SB razem z przewodami i wtryskami :)). Jakiej firmy polecacie? Czy fabryczna od 1V wytrzyma mocniejszą pompę i większe ciśnienie turbo ? Czy szukać całej metalowej czy innej? Co myślicie o uszczelce od 1.9TD słyszałem że ludzie takie zakładają.
Pozdro 4ALL
Ostatnio zmieniony wt wrz 18, 2007 14:30 przez McMann, łącznie zmieniany 1 raz.
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt wrz 18, 2007 14:34
zakladaj metalowa od 1.9td firmy victor reinz
To_mas
Post autor: To_mas » wt wrz 18, 2007 14:54
no to dobrze słyszałes :P zakładaj a następnym razem jak zapytasz to pierwsze uzyj opcji szukaj :P
McMann
Post autor: McMann » śr wrz 19, 2007 00:08
W którymś poście czytałem że ona do końca nie pasuje - są jakieś przesunięcia w otworach wodnych. Czy trzeba ją przerabiać czy założyć taka jaka jest?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 19, 2007 08:12
McMann pisze:W którymś poście czytałem że ona do końca nie pasuje - są jakieś przesunięcia w otworach wodnych. Czy trzeba ją przerabiać czy założyć taka jaka jest?
tak to jest jak jest milion postow na ten sam temat.
uszczelka pasuje, mam taka u siebie.
luki202
Post autor: luki202 » śr wrz 19, 2007 22:45
ja znalazłem dzis w sklepie uszczelke do 1,6 TD powlekaną metalem ale nie jest to taka metalowa jak do AAZ. Co o tym sadzicie. Dodam ze zależy mi na metalowe bo zwykła wysrana została.
20 years Golf GTI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
