AAZ zamiast 1Y
marcin999
AAZ zamiast 1Y
Post autor: marcin999 » wt wrz 04, 2007 18:07
witam
czy silnik aaz nada sie zamiast 1y. Poniewaz mam juz dosyc szukania pompy do mojego silnika sklaniam sie ku kupnie 1.9 TD. Czy duzo jest przerubek przy takiej robocie?
czy skrzynie biegow sa te same?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: AAZ zamiast 1Y
Post autor: PinkFloyd » wt wrz 04, 2007 19:49
marcin999 pisze:witam
Skrzynie te same , głowice też, róznica jest w sworzniach tłoków sa inne, niektórzy zostawiają te same sworznie, ale ja bym wymienił tłoki i sworznie od AAZ i kolektor dolotowy i wydechowy z turbiną i pompą od AAZ i wtryskiwacze i bedzie :bigok: Przy czym w AAZ musi byc chłodnica na 2 wiatraki i wentylator musi tak działą ze utrzymywac temp. cały czas ok 90st. - ale to wystarczy wymienic na 2 wiatraki i nowy czujnik.
TU masz róznice-sa tylko niewielki własnie w sworzniach tłoków i osprzecie
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
tuha
Post autor: tuha » wt wrz 04, 2007 20:25
ja bym bral :bigok:
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
marcin999
Post autor: marcin999 » śr wrz 05, 2007 10:32
widze jeb...nia troche by bylo, bo mam tylko 1 wiatrak. Jak znajde jakis ciekawy silnik to bede pisal, bo jak narazie to drogo jest :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
