Rozne rodzaje tarcz - klopot
Outi
Post autor: Outi » ndz sie 26, 2007 17:35
Witam,
mam pewnie wiele razy walkowany problem. Ale wole napisac sto czterdziesty drugi raz i sam wiedziec :) otoz 2.0 gti 93 rok... chce wymienic tarcze z prodzu i z tylu. Otoz juz doslzy mnie sluchy od WAS , ze sa rozne rodzaje do tego modelu..jak sprawdzic jakie ja mam , nie zdejmujac swoich jako wzor bo do sklepu nie dojade :)
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 10:00 przez Outi, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 26, 2007 20:51
Outi, generalnie na zacisku jest napisane np lukas i ten system hamulcowy najprawdopodobniej jest u Ciebie,a wiem to stąd iż załatwiałem cały kmpl hamulców koledze dragonowi,tarcze będziesz miał u siebie 256 mm,ale aby się na 100% upewnić co do jednego i drugiego to ściągnij koło i zmierz tarczę oraz luknij na zaciski
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 26, 2007 21:03
GTI 8V ma wentyle 280x22 mm na 5 śrób normalnie. Ale nic prostszego jak zdjąć koło i zmierzyć
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sie 26, 2007 21:05
Paweł Marek pisze:GTI 8V ma wentyle 280x22 mm na 5 śrób normalnie.
dobrze dobrze mi się pomyliło z tymi 256 tam mogą być 280 lub 288,dobrze żeś się odezwał :bajer: :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2007 21:18 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 26, 2007 21:15
jaszczur pisze:dobrze żeś się odezwał
spoko, jak się ma żonke zajeżdżającą GTI to się wie :)
Outi
Post autor: Outi » pn sie 27, 2007 09:55
ok dzieki Panowie :) jutro wszystkie zmierze bo praca nie pozwala mi na zabawe z moim nowym dzieckiem :) dziekowka i pozdrowionka
Marioo
Post autor: Marioo » pn sie 27, 2007 10:27
masz 280mm 288 byly stosowane w pozniejszych rocznikach. chyba ze cos miales kombinowane i zmienione
Outi
Post autor: Outi » pn sie 27, 2007 10:29
z tego co wiem nie bylo nic zmieniane. Odkrece kolo i zmierze ladnie. Ale i tak bedzieki :)
bbruda
Post autor: bbruda » pn sie 27, 2007 10:37
jak ostanio wymieniałam przód to tez mieli problem w hurtowni ;) ty masz 93 rok i 8v wiec powinno byc tez 280mm ja mam gti 93 tok 16V i u mnie katalogowo 280mm i takie tez były
wcześniej Scirocco 16V - fajnie było ;) http://www.scirocco.pl
teraz rodzinnie i szybko pięciodrzwiowym GTI ;)
Outi
Post autor: Outi » pn sie 27, 2007 15:00
hmm tez misie wydawalo ze mam 280 mm. akurat w pracy jestem do 21 wiec pewnie jutro zdejme kolo i zmierze ladnie, i od azu sruby od kol wymienie bo wygladaja co najmniej nieciekawie :) :jezor:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
