gibajace koło pasowe
witam
wymieniłem przy wymianie rozrządu te kółko które sie gibało
ale mam pytanie co ile je trzeba wymieniać ??
czy w momencie zauważenia ze ma luz i sie giba??
czy może przy wymianie paska rozrządu??
mój spec od diesli stwierdził że ostatecznym sygnałem są problemy z rozruchem silnika
jak wy to widzicie??
pozdro
pozdro
michal0604
michal0604
W benzynie taki objaw to powinien wzbudzić panikę , co dopiero w TDI - jest 50 % szans że to tłumik dragań się rozleciał ,ale równie 50 % że szlag trafił klin w kółku zębatym paska rozrządu - sprawdzanie śruby niewiele da - mi raz ścięło klin , a śrube musiałem odkręcać dwumetrową rurą tak była zapieczona - robić i to już
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
koło pasowe jest z dwóch elementów - wewnętrznego (to co się przykręca do zębatki na wale na 4 małe śruby) i zewnętrznęgo elementu na który nałożony jest pasek klinowy a jedno z drugim jest połączone gumą (bardzo twardą ) - jedynie organoleptycznie można obejrzeć czy nie jest ona popekana lub nienaturalnie wystająca itp
vagin5
Proponuję jeszcze obspaawać elektrodą dla pewności, a tak jednym słowem to chyba jakaś ciekawostka, że kliny się ścinają tylko w silnikach TDI. W żadnej innej marce, z silnikiem Diesla nie spotkałem się z podobnymi objawami. Taką wadę techniczną mają tylko i wyłącznie silniki koncernu VW, ale idzie to przeżyć.nie chodzi o te 4 małe śruby mocujące kółko do koła zębatego a o tą dużą centralną - najlepiej wymienić , zastosować anerobowy klej do gwintów i mamy spokojny sen
myślałem że ta wada dotyczy tylko zwykłych ropniaków i TDvagin5 pisze:Proponuję jeszcze obspaawać elektrodą dla pewności, a tak jednym słowem to chyba jakaś ciekawostka, że kliny się ścinają tylko w silnikach TDI. W żadnej innej marce, z silnikiem Diesla nie spotkałem się z podobnymi objawami. Taką wadę techniczną mają tylko i wyłącznie silniki koncernu VW, ale idzie to przeżyć.nie chodzi o te 4 małe śruby mocujące kółko do koła zębatego a o tą dużą centralną - najlepiej wymienić , zastosować anerobowy klej do gwintów i mamy spokojny sen
słyszałem że w TDI już tego nie ma
no własnie chciałem sie zapytac czy na przykład tego klina nie mozna na siłe przyspawac? moze to głupie to piszcie
ja na szczescie na razie nie zauwazyłem zeby mi sie gibało moze nie widac tego gołym okiem
i teraz pytanie
jezeli sie nie giba to zmieniac srube, tak dla pewnosci?
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 09:54 ]
apropo rozrzadu kiedy nalezy zmieniac napinacz, jakie sa objawy przepraszam jezeli moje pytania sa idiotyczne ale jest to moj pierwszy samocho i to w dodatku dieasl a jak poczytałem o tym gibaniu to chce to zrobic raz a dobrze i po problemie
i teraz pytanie
Garett T3 ready to aplication :D
Słyszałem że czasowo da się przykleić to koło...
Słyszałem takze że jak mocno lata to trzeba to trzeba to naprawiać...bo pasek..rozrząd może ...trafić.
Także slyszałem że jedenym trwalym sposobem naprawienia tego kiwania się koła jest wyciąganie wału..napawanie na niego stali..przetaczanie i zakładanie ponownie koła..zapewne nowego ( wszystko razem kooosztuje), zatem inne od tych działan są tylko prowizorką...
