Telepie kierownicą przy 120km/h
Witam koledzy mam taki problem Telepie mi kierownicą przy 120km/h koła wyważone co może być nie tak jak hamuje wszystko ok powyżej 120 wszystko jest ok
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
witam
temat poruszany wielokrotnie.
no ale do każdego trzeba podejść indywidualnie.
powodów może być wiele.
ja mam podobny problem ale "telepanie" jest nawet przy 20km/h
masz wyważone koła PLUS dla Ciebie
zrób jeszcze geometrię kół - koszt 50-80zł to ważne bo powinno się ją robić co 20tys km
u mnie winę za "telepanie" ponoszą opony - niestety tu biję się w piersi mam opony polskie DĘBICA. wystarczy że jedna jest felerna i od razu auto wpada w drganie i kierownicą trzepie. ja już się przyzwyczaiłem.
mam jedno pytanie czy auto nie skręca Ci przypadkiem po puszczeniu kierownicy w prawo lub lewo jak jedziesz na prostym odcinku - zrób test?!
pozdro
[ Dodano: 27 Lip 2007 18:55 ]
witam
pozdro
pozdro
witam
pozdro
u mnie podobne objawy były przy wyząbkowanej oponie (albo kilku wyząbkowanych, kto to wie, wymieniłem parę podejrzanych i problem znikł) - przy ok. 70km/h ostre drgania na kierownicy, poniżej i powyżej _względny_ spokój (też były delikatne drgania, ale dużo mniejsze niż przy 70)
był mk3, jest prawie mk4
Opony są na 100% ok bo niedawno kupione i przed wymianą na zimówkach tez tak telepało więc w moim przypadku opony odpadają zastanawiam sie czy nie może być to wina gum macpersona lub sworzni auto nie ściąga na żadną ze stron
Witam.
Jest tylko telepanie? Czy do tego Golfik wydaje dziwne dźwięki (huk spod kół, jakieś obcieranie)??
Jeśli tak - a nie ściąga Ci na strony - rzuć okiem na końcówki wahaczy (takie tuleje) - jeśli się wyrobią, koło może mieć luzy, a wcale nie musi ściągać - wiem to z autopsji.
A jeśli problem Cię denerwuje i mało tego - obawiasz się, że może mieć przykre konsekwencje, zrób za 40 zł diagnostykę zawiasu i będziesz wszystko wiedział.
Pozdro!
Pozdro!
Everyone dies. Not everyone lives.
Czyli na bank masz cos niewywazonego w ukłądzie jezdnym. Najlepiej prawidłowe wyważenie elemntów samochodu sprawdza sie w przedziale predkości 110-120km/h jezeli ponizej i powyzej tej predk. nie ma objawów lub sa mniejsze to wina włąsnie złego wyważenia. Albo zła wyważarka, albo lekko krzywe felgi, opona może byc wyząbkowana lub ma nierówny bieżnik lub tarcza hamulcowa. Jezeli nie pomoże dokłądne wyważenie pomoże doważenie felg na samochodzie, jezeli wyeliminuje sie powyzesze rzeczy ze sa na 100% sprawne.
Pokrzywione fele , niewyważone koła , złe ciśnienie. Ogólnie wile rzeczy może być przyczyną, u mnie prostowanie i wyważanie pomogło
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
telepanie kierownica
Witam ja tez mam taki problem ale od 100km/h zaczyna mi telepac kierownica i powyzej tej predkosci troszke wzrosnie te telepanie ale nie pomniejsza sie wiec niewiem dlaczego. Wymienialem opony na nowe i byly wywazone,mialem laczniki stabilizatora wymienione,drazki,sworzen ale tylko jeden cisnienie dobre i sciaga mi troche w prawo na nierownych drogach i zbierznosc tez byla pomozcie mi co to moze byc???
