Bledy z VAGa - co naprawiac?
VAG to pokazał:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 028 906 021 GG
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1432
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 01269
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Na tablicy rozdzielczej mruga lampka od świec żarowych . Ale silnik działa . nie raz trzba pare razy sprobowac az załapie ale łapie i mozna jeździć...
Pomocy
2 Faults Found:
P1570 - 35-00 - -
Pomocy
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 20:06 przez MKIII, łącznie zmieniany 2 razy.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
sygnał prędkości własnejdavlor pisze:00625 - Vehicle Speed Signal
coś z immo , wyjmij go i zobacz czy nie ma popękanych lótów/ścieżek , zobacz też wtyczkę od tej kostki pod kierownicądavlor pisze:17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
to oznacza , że jest błąd w ECUdavlor pisze:Na tablicy rozdzielczej mruga lampka od świec żarowych
Jesli teraz odpala i wszystko jest ok to znaczy, ze musialo Ci raz immo nie zagadac - stad bladi mruganie kontrolki. Skasuj zobacz co bedzie dalej. Mozliwe ze czytnik immo zaczyna szwankowac.davlor pisze:17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Moze wcale nie bedzie potrzeby, jesli sie to nie powtorzy i nie jest na 100% powiedziane ze tego wina. Dostaniesz na pewno w ASO (moze byc drogo), Allegro, auto-szroty...davlor pisze: gdzie takie czytnik dostane?
Nadal sie to pojawia.... Odalam , gaśnie, odpalam gaśnie. Wychodze , zamykam drzwi, wchodze otwieram drzwi z pilota, i moge jechać . Ładnie pali , tylko ta lampka mruga na desce rozdzielczej. poki nie skasuje błedów
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 00:54 przez MKIII, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie , napewno nie. Nosze tylko jeden kluczyk. I dalej , za którymś tam razem ten błąd wyskakuje. Boje sie zee kiedys nie bede mogł go wogole odpalić. Gdzie jest tem immobilizer dokładniej. pod kierownica mam tam bezpieczniki i tego immo nie moge znalesc . Chcem styki przetrzec
Dokładnie to samo własnie przechodze w mk IV, raz łapie raz nie, no i dzis cos juz wogóle nie łapie, kluczyki przetarte delikatnie juz wczesniej były, do dzis wykrywał a dzis juz nie, co robic? zjąć klemry na pare minut z aku, wymiana immo? czy moze jakies przeczyszczenie w instalacji, gdzie tego szukać ? no to narazie tyle czekam na podpowiedz ... podziekował z góry za siebie i następców z podobnym problemem
CLINIC, sprawdź czytnik pod kierownicą , jego przewód itd.
aha i jeszcze coś ... nie łapie w ogóle ? czy odpali na 1sek i gaśnie ?
Ostatnio zmieniony sob lis 07, 2009 10:20 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
