bass reflex gdzie ?
szklarek
bass reflex gdzie ?
Post autor: szklarek » śr kwie 06, 2005 11:23
mam pyatniae gdzie musi być zamontowany bass reflex ? chodzi mi dokladnie o to czy może to być boczna ściana. Jesli tak to gdzie.
Trochim
Post autor: Trochim » śr kwie 06, 2005 13:03
teroetycznie bez różnicy jest miejsce umieszczenia otworu. Czy to będzie przednia, boczna, tylna ścianka. Skierowanie tego otworu w ścianę jakiś kąt może dodatkowo jeszcze uwydatnić bas jednak moze on przybrać formę "buczenia" co nie każdemu odpowiada.
Moja rada to nie kieruj go w żaden kąt dzwięk będzie "czystszy" (bez dodatkowych ubarwień) oczywiście jak wszystko jest ładnie dopasowane.
Nissan Patrol K160
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr kwie 06, 2005 14:26
Bez różnicy gdzie ci pasuje.
TUTENHAMON
biznesshop
Post autor: biznesshop » pn kwie 11, 2005 09:09
Mam skrzyneczkę 25x25x35 i głośnik 20cm i bassreflex 55mm zastanawiam się jak będzie najlepiej zamontować bassreflex prostopadle czy równolegle do osi głośnika?
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » pn kwie 11, 2005 16:49
Równolegle chociaz to bez róznicy.
TUTENHAMON
broda1920
Post autor: broda1920 » pt kwie 21, 2006 14:59
TUTENHAMON pisze:Równolegle chociaz to bez róznicy.
a jaka długość ma być tego bass reflexu?
Łuki
Post autor: Łuki » pt kwie 21, 2006 16:46
odpowiednia
musisz sobie wyliczyć z wartości głosnika
chyba że robisz amatorke.... to wtedy też bez różnicy... tylko jak to będzie grać :shock:
broda1920
Post autor: broda1920 » ndz kwie 23, 2006 10:31
Łuki pisze:odpowiednia
tz sam robie skrzynie ktoś mi podliczył wymiary teraz mi zostało tylko z tym bass reflexem,byłbys wstanie mi pomóz z tym basem? byłbym wdzieczny,co bym ci musiał podac pozdr
Łuki
Post autor: Łuki » ndz kwie 23, 2006 13:54
jeśli ktoś liczył ci skrzynie i liczył ją jako BR to musi ci też podać wymiary portu, bo to mu program też podał w wyliczeniach
zwróć sie do tego kto to liczył i niech poda reszte danych
broda1920
Post autor: broda1920 » czw kwie 27, 2006 20:00
Łuki pisze:jeśli ktoś liczył ci skrzynie i liczył ją jako BR to musi ci też podać wymiary portu, bo to mu program też podał w wyliczeniach
a mógłbyś mi po swojemu przeliczyc te wymiary moje skrzyni czy są ok ?
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
