Silniczek Krokowy, co z nim?
chosen
Post autor: chosen » sob lip 07, 2007 21:33
Otóż problem jest tego typu, ze jak kupowalem mojego GTI'ka to zamaist krokowca miał wsadzoną rurkę ze śrubą i rzeczywiście zdaje to egzam, ale chcialem zrobic zeby było tak jak oryginalnie, on dołożył ten krokowiec jak go kupowalem, ostatnimi czasy chcialem zobacyzc co z nim, ale skad mam wiedizec :D wiec podłączyłem pod akumulator, te 2 styki z krokowca, i co się okazuje, załącza sie na chwile, raz sie mi się załączył na dłuzej, i chodzi tak ze buczy dziwnie, zamieszczam tu filmik jak podłączam na chwile kabelek, bo jak na dłuzej podłącze to wcale nie chodzi, moze ktos powiedizec co z nim :X?
http://www.wrzuta.pl/film/4tE8eOjEpB/krokowiec
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz lip 08, 2007 12:00
Moim zdaniem jest ok bo ja kiedyś też ze swoim tak robiłem jak go czyściłem.Po włozeniu do auta chodzi jak dawniej :bigok:
Zakładaj i zobaczysz czy coś nie gra, czy jest ok. :bajer:
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
chosen
Post autor: chosen » ndz lip 08, 2007 12:19
wlasnei tez mi sie tak zdaje ..bo jak zdjąłem ten gumowy węzyk od niego, to tam sie taka zapadka otwiera jakby i zamyka jak nie dam napięcia... Tylko teraz powiedz mi jak go oczyścić, bo tam brudu troszke jest, benzynke tam wlać i pendzelkiem ??
Moje mk2 g60
toffic
Post autor: toffic » ndz lip 08, 2007 12:42
chosen pisze:Tylko teraz powiedz mi jak go oczyścić, bo tam brudu troszke jest, benzynke tam wlać i pendzelkiem ??
nalej rozpuszczalnika ekstrakcyjnego i zostaw tak na noc. Rano będzie jak nowy
chosen
Post autor: chosen » ndz lip 08, 2007 12:54
ok thx;]
Moje mk2 g60
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz lip 08, 2007 19:08
chosen żadnym pendzelkiem go nie traktuj bo ten grzybek w środku z tą zapadką musi idealnie chodzić a z pędzelka może zostać jakiś włos i może go później blokować ja swojego moczyłem w benzynce ekstrakcyjnej przez noc cały był zanurzony a rano go pod prostownik parę razy i czyścić pałeczkami do uszu ale trzeba też uważać żeby wata z nich nie została w środku :grin: mnie to pomogło i już nie faluje a gaziaże i mechanicy mówili mi żebym wymienił :bigok:
chosen
Post autor: chosen » ndz lip 08, 2007 20:48
no ja mialem wyjęty, i nie wiem dlaczego, ALe wlasnie tak jak podłaczam to ta zapadka się otwiera a teraz do neigo nalkazłem rozpuszczalnika uniwersalnego ..
[ Dodano: 08 Lip 2007 20:48 ]
JEszcze tylko nie pamietam w którą stronke go podłączyć:>
Moje mk2 g60
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz lip 08, 2007 23:12
chosen pisze:JEszcze tylko nie pamietam w którą stronke go podłączyć:
:-k #-o nie rozumiem tej twojej ostatniej wypowiedzi.
chosen
Post autor: chosen » pn lip 09, 2007 04:13
znmaczy który otwór w którą stronę ;]
Moje mk2 g60
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » pn lip 09, 2007 14:02
tu sobie luknij jak jest podłączony
chosen
Post autor: chosen » pn lip 09, 2007 19:36
hehe dzięki ;] podłączyłem właśnie i miłe zaskoczenie ale i zdziwienie ;]
Zaskoczenie bo na zimnym wlasnie wyże obroty, tak jak trzeba, a nie jak na śrubie miałem takie jak na ciepłym, no i jakby lepiej się wkręcał ...od niższych obr..
Zdziwienie, albo i moja nie wiedza, ze na odpiętym krokowym, znaczy nie podłączonym pod napięcie, tylko był w obiegu, silnik chodzi równo na 900 obr gdzieś tak ;X
Jak go tros zke tak przcisnolem do 3 obr gaz, i puscilem, to tak spadł ze 2 razy do 900, potem lecitko zafalował na 1000 i powrócił do normy ;]
Czy tak ma byc czy coś nie tak??
Moje mk2 g60
zIoMeK_LPS
Post autor: zIoMeK_LPS » pn lip 09, 2007 20:16
Witam! powiedzcie mi za co odpowiada tan silniczek i gdzie go moge znaleść w 1,8 RP.
Mam taki problem że silnik po rozgrzaniu strasznie ,,pływa", jak jest zimny to jest gitara a jka się troche nagrzeje to masakra. podejrzewam że to może być to! Jak wiecie jeszcze ile może kosztować ten silniczek to napiszcie może ktoś z was ma taki sprawny i chciałby tanio odsprzedać ziomkowi :) Pozdro :bigok:
chosen
Post autor: chosen » pn lip 09, 2007 20:30
Moje mk2 g60
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt lip 10, 2007 01:14
chosen pisze:Jak go tros zke tak przcisnolem do 3 obr gaz, i puscilem, to tak spadł ze 2 razy do 900, potem lecitko zafalował na 1000 i powrócił do normy ;]
Tak ma być krokowy wyrównuje obr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
