Przeciekajacy szyber dach cała tapicerka zalana...
Siemka chłopaki
Mam problem od jakiegos czasu szyber dach robił mi psikusa raz sie zamykał raz nie chciał, az do dzisiaj otwarłem go i niestety juz go nie zamknołem ;/ Przyjechałem do domu otworzyłem ten plastik gdzie znajduje sie silniczek i guziki od szyberdachu,, wziołem imbus zamknołem szyber dach i poszedłem do domu.... W tym czasie padał sobie deszcz, po jakims czasie pojechałem na miasto i jak przychamowałem to niezły wodospad mnie orzezwił, poogladałem od srodka wsyztsko i okazuje sie ze niezle mi dach zalało, tylko pytanie w jaki sposob dostała sie woda, i teraz takie moje pytanie jak wysuszyc ja najlepiej, i jak zlikwidowac przeciek ;/ i Jak naprawic elektryczne otwieranie i zamykanie szyberdachu...
Pozdrooo
I z gory dzieki za pomoc
Pozdrooo
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 21:48 przez Mabu, łącznie zmieniany 1 raz.
preker20
jak wysuszyc ? albo zdjać podsufitufke i na sloneczko albo czekaj jak samo wyschnie, beda plamy ale to potem sobie wypierzesz, generalnie nie problem jest w przeciekajacym szyberdachu bo ta uszczelka co ja wiodac z gory dookola szyby nie ma za zadanie uszczlniac tak zeby nic sie nei wlalo, Problem u Ciebie zapewne jest taki ze masz zapchane kanaliki odprowadzające wode i dlatego kapie Ci na glowe::P, wniosek udroznic je
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
yablko
wyczyść kanaliki w drzwiach
miałem to samo woda lała mi się ciurkiem do srodka, jak zaczałem sciskac koncowki kanalikow przy drzwiach to wypadl mi z nich...smar a potem strumień wody.
Na razie mam spokój
Na razie mam spokój
Tak czy inaczej trzeba sprawdzić kanaliki tj cały system odprowadzanie wody. Uszczelka przy szyberdachu bardziej ma za zadanie zabezpieczenie przed dostawaniem sie wiekszego syfu niz wody. Jelsi zalewa to najczęściej z winy złego odprowadzania wody.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
preker20
znaczy recznie Ci sie otweira a jak chcesz przciskiem to slychac tylko cykanie przekaznikow? wina lezy w elektronice sterowania silniczka, najlepiej kupic nowy czyt. uzywke, albo poszukaj troche na forum ktos ostanio napisial zeby sprawdzic jakies tranzystory chyba bo to one sie podobneiz uwalaja
[ Dodano: Sob Cze 23, 2007 16:42 ]
tutaj masz moj temat zalozony jakis czas temu jak nie wiedzialem o co come on
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ktronikiem
czyli jak pisze danioo
DIODA o oznaczeniu FEP 16CT
TRANZYSTOR MOSFET o oznaczeniu BUK 445
Atomic10 pisze:Tak czy inaczej trzeba sprawdzić kanaliki tj cały system odprowadzanie wody.
Żeby to sprawdzić musze sciągać zderzak z tyłu i coś z drzwi?? Jak się dobrać do tych kanalików??
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
"To do this bumper must be removed" czyli trzeba zdjacTOMMy_VW pisze:Żeby to sprawdzić musze sciągać zderzak z tyłu i coś z drzwi?? Jak się dobrać do tych kanalików??
Rekomendowane narzedzie do czyszczenia - linka np predkosciomierza dlugosci 230 cm...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
no no no....rynienka musi byc jesli wczesniej na glowke nic koledze nie lecialo
ja dzisiaj mialem podobny problem i zlikwidowalem go, jesli prawy kanalik [ od pasazera ] jest zatkany to pol biedy - odkrecasz polke pod schowkiem i masz do tego dostep - mozesz wyciagnac koncowke [ u mnei bylo od ch*ja blota ] pod cisnieniem wywalilem ten syf i teraz hula elegancko. bo ten syf zbiera sie na koncowce ktora mozna wlasnie wyciagnac....
lap link do mojego posta z podobnym problemem:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=110628
Ostatnio zmieniony wt cze 26, 2007 20:04 przez K4m, łącznie zmieniany 1 raz.
Chłopaki kanaliki przetkałem wsyztsko pieknie łądnie thx za to. Ale dzisiaj znalazłem problem dlaczego cieknie bo woda dalej cieknie do srodka. Mam szpare pomiedzy dachem a szyberdachem... Powiedzcie mi co mam teraz z tym fajntem zrobic czy czeka mnie wymiana szyberdachu tzn szyby czy co ??? Z gory dzieki za pomoc .....
Tutaj daje przykładowa fotke w ktorym miejscu jest ta szpara ;/;/
Zaznaczone na czerwono ...
[img=http://img253.imageshack.us/img253/9928 ... nk4.th.jpg]
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 21:53 przez Mabu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 314 gości
