clarion dxz468rmp zuzywa za duzo pradu
bigwish
Post autor: bigwish » śr cze 06, 2007 15:22
kupilem sobie nawe radio tak jak w tytule cieszylem sie a tu taki psikus :/
, problem mam tego typu ze radio to ciagle pobiera prad z akumulatora, dwa dni nieuzywania samochodu i juz go nie odpale.
dzis sprawdzilem ze przy wylaczonym radiu(i wyjetym panelu) koncowki (radiator) sie rozgrzewaja
do radia podlacza sie dwa przewody zailajace (zolte) grubszy (zabezpieczenie 15A) i cienszy (3A).
ja podlaczylem te dwa przewody razem, sprawdzilem dzis jeszcze ze gdy odlacze ten cienszy to radio caly czas pobiera prad.
zastanawiam sie przypadkiem czy ten grobszy nie powinien byc podlaczony za stacyjka...a cienszy do akumulatora (jaka odlaczylem cienszy to radio dzialalo normalnie...muza grala... niewiem czy jest sens wogole go podlaczania)
zastanawia mnie tez czy nawet gdyby ten grobszy musial byc podlaczony za stacyjka to czy powinien pobierac prad i grzac radiator przy wylaczonym radiu
w instrukcji nie jest nic napisane ile to radio powinno pobierac pradu w stanie "jalowym"
moc 4x54W
dodam tylko ze radio to mialem tez podlaczone w innym samochodzie i mialem z nim ten sam problem.
z gory dzikoje za pomoc
pozdrawiam bigwish
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 06, 2007 21:14
ten żółty to prawdopodobnie pamięć radia a czerwony plus.powinno to być podłączone tak:
+ po stacyjce na kablu czerwonym powinien być a w kablu żółtym powinien być cały czas prąd. jeśli takie podłączenie nie pomoże to daj nowe kable od aku do radia bo może coś sie powaliło z instalacja.albo masz pomieszane kable w radiu.
bigwish
Post autor: bigwish » śr cze 06, 2007 21:37
to sie zgadzam ze moze byc tak podlaczone , ale czy gdy mam podlaczony ten najgrubszy kabel zasilajacy od radi ( wszystkie kostki i kable sa orginalne bo to jest nowka ze sklepu) i puszczone w nim napiecie a radio jest wylaczone i nawet moze byc panel sciagniety to czy te koncowki mocy sie powinny tak grzac (jak nic nie gra i wszystko jest wylaczone), one sie nagrzewaja tak ze jak przytrzyma sie przy nich palece przezchwile to czuc jakby lekko pazylo
to radio ma wbudowany wzmacniacz 4x25W RMS, niewiem czy to jest normalne czy nie
pozdraiwam bigwish
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr cze 06, 2007 21:41
wlasnie to nie jest normalne.....bo wtedy od koncowki mocy powinno byc odciete zasilanie....probowales na innm radiu??albo to wlozyc do innego samochodu??moze z nim cos jest nie teges??
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 21:45 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
bigwish
Post autor: bigwish » śr cze 06, 2007 21:53
ja mam 3mm2 kable do zasilania radia pociagniete bezposrednio z akumlatora z kablami tez jest raczej ok , podlaaczone to radio bylo w druch samochodach , ale konfiguracja kabli byla taka sama , ja sie troche na elektryce znam do tego mam tez schemat podlaczenieowy dlatego smiem tweirdzic ze jezeli chodzi o kable to powinni byc wszystko ok, jedyny problem moze tkwic w radiu ,
nie znam obecnych standardow ani technologi budowania i pracy radii i jezeli to grzaniesie jest nie normalne to oddam radio na gwarancje ,
zadalem pyanie na forom z tego wzgledu ze jezeli to radio jest w porzadku ( gra bez problemow) nie chcialbym nikomu w serwisie zawracac glowy sprawnym sprzetem , byc moze nawet ktorys z obecnych tu specjalistow moglby dostac to radio do sprawdenia , a niechcialbym nikomu robic bezsenswonej roboty
miloby byo tez (jezeli tak faktycznie jest) wiedziec ze sprzet jest sprawny i po prostu sie nim cieszyc
pozdrawiam bigwish
powalla
Post autor: powalla » śr cze 06, 2007 22:08
Podepnij to radio w innym aucie np. Oplu :-) i już "będziesz w domu" ,czy to radio ,czy twoja instalacja.
Wróć do „Car Audio”
