Nabity wieloklin kierownicy - jak zdjac?
Woski
Post autor: Woski » czw maja 24, 2007 14:46
witam serdecznie
Dzisiaj doszla do mnie zakupiona via allegro kierownica z polo g40
Patrzac od tylu wyglada tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f12 ... c46ca.html
To wystajace dziadostwo raczej nie powinno sie tam znajdowac, mam racje??
W razie co ma ktos pomysl jak sie tego pozbyc?
Z gory dzieki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony czw maja 24, 2007 14:49 przez Woski, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw maja 24, 2007 14:50
Zdjęcie niewyraźne ale czy to nie jest czasem redukcja "klina" (mały-duży) ?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Woski
Post autor: Woski » czw maja 24, 2007 14:52
no wlasnie tak mi sie zdaje :/
Ma ktos pomysl jak to usunac :( :?:
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw maja 24, 2007 15:00
Redukcje są wciskane, jak jest możliwość to stuknąć w "toto" od strony przycisku klaksonu, jak nie ma podejścia to próbować czymś złapać za tuleję i "wyjąć".
Nad ranem:
Woski
Post autor: Woski » czw maja 24, 2007 15:30
wiec, wd40 + młotek od strony klaksonu :?:
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » czw maja 24, 2007 15:36
Jak podejdziesz do tulei od strony klaksonu to chyba najlepsza metoda.
Nad ranem:
Macienty
Post autor: Macienty » czw maja 24, 2007 15:42
tylko i wyloacznie siła, tylko spsikaj wczesniej i nie uderzaj przez jakis pret czy srubokret, tylko przez pobijak najlepiej aluminiowy albo kolek drewniany zeby nie uszkodzic frezu.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Woski
Post autor: Woski » czw maja 24, 2007 15:57
Trzeba byc pudzianem czy wystarczy ludzka sila :?: :)
bzyk62
Post autor: bzyk62 » pt maja 25, 2007 18:46
Cześć, jeśli masz możliwości to najbezpieczniejszą metodą jest ułożenie kierownicy na imadle albo na tulei o średnicy wewnętrznej większej od średnicy tego dziadostwa i ustawienie tego pod jakąś prasą. W gniazdo otworu wkładasz trzpień o takiej średnicy, żeby móc wycisnąć element. Masz wtedy możliwość kontroli nacisku na trzpień (z umiarem, żeby nie pękła sama kierownica - musisz ją dobrze podeprzeć) i nie pokaleczysz kierownicy. Uważam, że w tym przypadku młotek to narzędzie gwałtu. Popytaj wśród znajomych, sąsiadów, nawet w zwykłym warsztacie ślusarskim taki sprzęt powinien być na wyposażeniu. Oczywiście WD40 nie zaszkodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
