<--[instalacja] [antena] Golf mk3
Cr_s
Post autor: Cr_s » ndz maja 20, 2007 18:46
Witam !! :pub:
Jestem tu nowy i na wstępie chciałbym przeprosić za jakiekolwiek błędy.. :kufel:
Mam zamiar zamontowac głośniki 165 w drzwi przednie...
Już troche się tu dowiedziałem,ale chciałbym żeby wszystko było jasne.
W związku z tym mam do Was kilka pytań:
Czy głośniki,które chce zamontowac (Helix Blue 62) będą się tam dobrze sprawowały i czy będa pasowac z dystansem Obrazek
Może macie tu jakieś manuale montażu głośników ?
Druga sprawa to antena:
Bat antenowy jest urwany,przed rozpoczęciem operacji chciałbym się dowiedzięc jak wyglada czynnośc wymiany anteny ?
Serdecznie dziękuje za pomoc i przepraszam jeszcze raz za podknięcia :D :pub:
tomyart
Post autor: tomyart » ndz maja 20, 2007 22:22
manuali jest cała masa, poszukaj dokładnie a głosniki beda pasowały do panela. Co do anteny, co to za antena, w błotniku czy na dachu?
Daros_P
Post autor: Daros_P » ndz maja 20, 2007 22:24
Siema co do głośniczków powinno byc ok raczej mają dobra opinie , jeśli chodzi o montaż , poszukaj na forum było wiele razy , jak juz będziesz je montował to nie zapomni o wygłuszeniu drzwi dystans jest ok . Sprawa anteny to zależy gdzie ją masz czy na lewym błotniku tzw teleskopową czy na dachu , jesli ta pierwsza to musisz zdjąc nadkole i masz do niej dostep , zreszta ostatnio o tym było jak znajde to zapodam . Pozdro
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
Cr_s
Post autor: Cr_s » pn maja 21, 2007 22:25
tomyart pisze:manuali jest cała masa, poszukaj dokładnie a głosniki beda pasowały do panela. Co do anteny, co to za antena, w błotniku czy na dachu?
w błotniku,gdybyś gdzieś trafił na te manuale to będe wdzięczny jak podasz namiary na nie :grin: :pub:
[ Dodano: 21 Maj 2007 22:28 ]
Daros_P pisze:Siema co do głośniczków powinno byc ok raczej mają dobra opinie , jeśli chodzi o montaż , poszukaj na forum było wiele razy , jak juz będziesz je montował to nie zapomni o wygłuszeniu drzwi dystans jest ok . Sprawa anteny to zależy gdzie ją masz czy na lewym błotniku tzw teleskopową czy na dachu , jesli ta pierwsza to musisz zdjąc nadkole i masz do niej dostep , zreszta ostatnio o tym było jak znajde to zapodam . Pozdro
Oki,to może jeszcze wiesz czy helixowskie maskownice głośników będą pasować do drzwi,bo tamte są zatkane,gdyż była to wersja z głośnikami tylko w desce rozdzielczej.. :jezor:
Antenka jak już pisałem w błotniku :grin: więc jak coś znajdziesz to czekam z :kufel: :grin:
Pozdrawiam !
Daros_P
Post autor: Daros_P » pn maja 21, 2007 23:01
Elo czy maskownice będą pasować , wydaje mi się żę pasują ale do głośników z tapicerka może byc gorzej raczej nie podejdą , więc zostanie ci wykonanie paneli, chociaż moge się mylić . Co do anteny tu masz krótki opis demonatzu:
Wymotowanie:
Samochod podniesc na podnosniku (lewe przednie koło) , zdjąć koło , nadkole, a potem masz 1 srube do odkrecenia + przewód i antene wyciągasz w dół.
Poszukałem i znalazłem :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=904586
Pozdroo :okej:
ATMCD
Post autor: ATMCD » pn maja 21, 2007 23:53
Maskownice z Helixów blue 62 na 100% nie będą pasowały do oryginalnego otworu w drzwiach w mk3.( plastikowe pierscienie maskownic są za duże do tego otworu).Musisz pozostać przy oryginalnych maskownicach albo wymyślić jakiś inny patent na to :bajer:
im niżej tym ładniej......
[url=http://imageshack.us][img]http://img134.imageshack.us/img134/2380/volkslogo3ul.gif[/img][/url]
Cr_s
Post autor: Cr_s » wt maja 22, 2007 15:22
Daros_P pisze:Elo czy maskownice będą pasować , wydaje mi się żę pasują ale do głośników z tapicerka może byc gorzej raczej nie podejdą , więc zostanie ci wykonanie paneli, chociaż moge się mylić . Co do anteny tu masz krótki opis demonatzu:
Wymotowanie:
Pozdroo :okej:
O super,powiedz jeszcze kolego jaką antene polecasz,bo dośc sporo tego na allegro i dośc tanie ->20 zł warto kupić coś takiego ? :kufel:
[ Dodano: 22 Maj 2007 15:26 ]
ATMCD pisze:Musisz pozostać przy oryginalnych maskownicach albo wymyślić jakiś inny patent na to :bajer:
Bedzie trzeba coś wymyślić,bo jak pisałem wcześniej te maskownice poprostu są zatkane(zaślepki) tylko takie :grin:
Daros_P
Post autor: Daros_P » wt maja 22, 2007 17:23
Witam ja zakupiłem coś takiego i dzisiaj ide montować . Takze napisze jak łapie sygnał itd. Tu masz link:
http://www.allegro.pl/item195968710_ant ... lf_3_.html
Pozdro
Cr_s
Post autor: Cr_s » śr maja 23, 2007 20:28
Daros_P pisze:Witam ja zakupiłem coś takiego i dzisiaj ide montować . Takze napisze jak łapie sygnał itd. Tu masz link:
Pozdro
No i jak udała się operacja ? :grin:
Daros_P
Post autor: Daros_P » śr maja 23, 2007 21:59
No powiem ci że spoko troche czasu i nerwów przy montazu ale łapie ładnie i to w garażu . Narka
artcco
antena błotnikowa
Post autor: artcco » sob lut 27, 2010 16:01
Witam,
Szukałem chyba wszędzie. Czy ktoś wie jak przeciągnąć kabel anteny błotnikowej, jeśli starego nie ma? Sam montaż anteny to pikuś.
Wszystko co warte zachodu, wiąże się z jakimś ryykiem.
Wróć do „Car Audio”
