Korzystając z kanału zauważyłem na półosi w okolicywewn.przegubu półosi wyciek.
Co to może być?
Czy ze skrzyni czy coś innego?
Jeżeli ze skrzynki to jak wymienić ten uszczelniacz(simmering)?
Dam radę na kanale czy może trzeba wyjąć skrzynię?
Proszę o pomoc w tej kwestii,szukałem ale jest tylko o wymianie osłony przegubu wewn.
Wyciek na półosi .
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Wyciek z uszczelniacza.Ziibii pisze:Co to może być?
Odkręcasz te zaznaczone strzałkami śruby,Ziibii pisze:Jeżeli ze skrzynki to jak wymienić ten uszczelniacz(simmering)?
odsuwasz na bok półoś i odkręcasz ten kołnierz wałka napędowego, jest na jednej śrubie centralnej. Rwiesz stary uszczelniacz i nabijasz nowy.
Dasz radę z kanału bez wyciągania skrzyni.
The quieter you become, the more you are able to hear...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
