wymiana pompowtryskiwaczy w ATD 100 KM
Mam pytanie odnosnie silnika 1.9 TDI PD MK4 100 KM, ponoć wymieniając same pompowtryskiwacze można zwiększyć moc o 22KM, a softem 30 KM.
Czy faktycznie tak jest, że można wymienić pompowtryskiwacze bez zmiany softu zwiękaszając moc o 22 KM, z jakiego silnika mają być pompowtryskiwacze z 130 ASZ czy 150 ARL.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
mirass
Re: wymiana pompowtryskiwaczy w ATD 100 KM
pompki po primo trzeba ustawic przy montazu, po drugie do pompek trzeba zmienić soft żeby to dawało efekty, po 3cie potrzebujesz pompki z ASZta AL lub AAPer pisze:Witam
www.vagtune.pl tel. 502730289
Same pompki na wieksze....to masz murowane problemy z zapalaniem, brak ciagu na dole i tylko moc wyzej. Trzeba softa spisac pod inne pompki wtedy jest ok.Per pisze:a więc pompowtryskiwacze oraz soft w sumie 52 KM można uzyskać !
ale co daje wymiana pompowtryskiwaczy
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Zupelnie inne mapy sa....inne czasy wtryskow i takie tam. Widzialem juz pare autek ktore zamiast lepiej jezdzily gorzej. To nie wymiana wtryskow jak w starej pompie...Per pisze:większe ciśnienie wtrysku, dając nowy soft zmuszamy do większego ciśnienia doładowania??
