STOZEK [MK III] silnik ADY
karolekw
Post autor: karolekw » pt maja 04, 2007 13:26
Witam, chcialem zamontowac stozek do mojego gola, mam tam motor 2.0 8v ADY, jest tam czujnik ktory wchodzi do srodka obudowy oryginalnego filtra,bo przy motorach 2E jest inaczej, czy moge go po prostu wyciagnac na zawnatrz czy trzeba go gdzies wlozyc w konkretne miejsce?
dzieki za odpowiedz, pozdra
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 04, 2007 15:31
Jest to czujnik zasysanego powietrza i należy go zamontować w dolocie.
Ryba266
Post autor: Ryba266 » pt maja 04, 2007 17:05
A no czujnik powietrza zasysanego jest konieczny najlepiej osadzic go w stozku ja mam z przodu stozka jak jest taka dziurka
karolekw
Post autor: karolekw » sob maja 05, 2007 14:41
no tak, tylko ja mam stozek K&N i z przodu mam blache, ale to obojetnie gdzie w dolocie czy konkretnie gdzies trzeba go wlozyc?
Ryba266
Post autor: Ryba266 » sob maja 05, 2007 15:02
karolekw pisze:no tak, tylko ja mam stozek K&N i z przodu mam blache
No to wlasnie w tej blasze trzeba zrobic otwor i tam go umiescic
Ryba266 pisze:ale to obojetnie gdzie w dolocie czy konkretnie gdzies trzeba go wlozyc?
No mozesz gdzie indziej w dolocie ale w stozku jest najwygodniej to zrobic
marcello
Post autor: marcello » pn maja 21, 2007 16:33
karolekw pisze:no tak, tylko ja mam stozek K&N i z przodu mam blache, ale to obojetnie gdzie w dolocie czy konkretnie gdzies trzeba go wlozyc?
zamontowales u siebie stozek ?? sa jakies zmiany ?? (chociaz dzwieku ?? ) masz lpg ?? pokaz fotki jak masz.
OCTAVIA i do tego COMBI
hasek
Post autor: hasek » czw lip 12, 2007 19:17
również mam silnik ADY i ostatnio szukałem odpowiedniego stożka do niego. kumpel założył taki zestaw od boschowskiej przepływki ale u nas jest HITACHI i to jest odpowiedni zestaw K&N 57-0437
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Darcyn
Post autor: Darcyn » czw lip 12, 2007 19:26
ja mam ADY i stozek K&N. jest w nim miejsce na czujnik. mam lpg. jedyne co to nie moge wyrzucic na luz pow 80 bo gasnie. dzwiek jest zajebisty
wireks
Post autor: wireks » ndz lip 29, 2007 18:58
Ile płaciliście chłopaki za 57-0437 bo tez jestem tym zainteresowany ???
Dieu me pardonnera. C`est son metier.
Bóg mi wybaczy. To jego zawód.
hasek
Post autor: hasek » pn lip 30, 2007 17:47
Darcyn pisze:ja mam ADY i stozek K&N. jest w nim miejsce na czujnik. mam lpg. jedyne co to nie moge wyrzucic na luz pow 80 bo gasnie. dzwiek jest zajebisty
jaką masz instalke LPG? sekwa czy zwykła jakas +blos?
dziwne to gaśnięcie.. poza tym nie masz żadnych problemow na gazie ze stozkiem?
._\______
/____|___\____
|_(O)_|____(O)_|
black magic ...
Darcyn
Post autor: Darcyn » pn lip 30, 2007 18:11
blosa sie jeszcze nie dorobilem... a tez chce sprzedac auto wiec nie wiem czy bedzie.
ja juz kupilem ze stozkiem wiec nie zauwazylem problemow. aha. mam I generacje!
jedyny maly problem to moze lezy w filterkach gazu ale to calkiem inna sprawa a nie ze stozek.
- stozka to ze gasnie ja k wypuscisz na luz. za duzy ped powietrza nawet gdy stozek mam obudowany. ale to nie tylko u mnie.
+ stozka - przy dodaniu gazu dzwiek bombowca B12
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » pn mar 16, 2009 14:11
U mnie mam ten sam problem(ADY) z gasniecie :/, tyle ze nie koniecznie z predkosci pow 80km/h. Czyli generalnie to jest wina stożka?? Nie wiem jak bylo przed montazem bo kupilem juz go ze stozkiem. Czy moze to wina czegos innego???
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
