[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
Kapibara
Post autor: Kapibara » pt wrz 21, 2007 11:09
cowboy pisze:z drugiej strony zaś myślę sobie że przecież VR6 ma chyba z tyłu takie same tarcze jak ja... więc cała teoria legła w gruzach :) chyba że jest inny korektor siły hamowania ?
tez o tym myslalem, vr6 ma 280 a z tylu te same tarcze. Niestety nei wiem czy korektor jest jakos inny lub czy da sie go tak prosto ustawic. Ja bylbym za tym zeby isc w stone vr6 a nie montowac zaciskow z s2.
Czyli tak, zmiana tarcz na wieszke jak najbardziej tylko cza by sie dowiedziec jak z tym tylem bylo w vr6. cza by zobaczyc w ETCE czy to sa te same regolatory. Jesli te same i da sie je regolowac to kwestia ustawienia na jakiejs sliskien nawierzchni w zakretach
[ Dodano: Pią Wrz 21, 2007 11:27 ]
Zeby tak nei straszyc to wydaje mi sie ze przy zaciskach z vr6 bardzo duzo negatywnych efektow nei powinno byc. Bo nei bedzie to az taki potwor jak 2 tloczkowe. Nalezy sie zatanowic jaki styl jazdy sie uprawia. jesli se czasem rozpedza do tych 160 to nie powinno byc problemu jesli tyl bedzie slabiej hamowal przy zachowaniu ostroznosci.
ale jesli sie czesto tak podrozuje i czesto zdazaja sie momenty awaryjnego hamowanai z tej predkosci to powinno sie ale zadbac rowneiz o to zeby tyl poprawnie hamowal odciazajac przod nieco. Trzeba byc swiadomym co sie ma :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » pn wrz 24, 2007 19:56
znalazłem takie coś: czy to są zaciski na 280/22 ?
GIRLING 54
http://www.allegro.pl/item245998172_zac ... ancja.html
czy za tą cene (340 PLN za komplet) opłaca się to brać ?
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 20:00 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 24, 2007 20:25
ja mialem takie 256mm... girling 54...
spytam jeszcze raz: jestes na 100% pewien, ze zacisk 256mm i 280mm nie jest taki sam?
LINK
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 20:29 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn wrz 24, 2007 20:32
cowboy: wg. mnie Ty masz Girling 54, tylko inne jazma :bajer:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn wrz 24, 2007 20:47
Goofi pisze:cowboy: wg. mnie Ty masz Girling 54, tylko inne jazma :bajer:
wydaje mi sie, ze Borys mi wlasnie tak mowil, ze 256 i 280mm roznia sie jarzmem, a zacisk ten sam...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn wrz 24, 2007 20:53
zaprzal pisze:
Jakis czas temu jak szperalem w sieci o tych zaciskach, to na jakims forum gosciu pisal, ze na lato do felg 15" ma tarcze 280 a na zime do 14" zaklada tarcze 256 zmieniajac jazma, tarcze i chyba klocki, choc nie wiem czy klocki te same nie podejda, choc klockow nie powinno sie zostawiac tych samych zmieniajac tarcze, wiec je dobrze tez wymieniac ;)
Kapibara
Post autor: Kapibara » pn wrz 24, 2007 22:34
a nei mozna sprawdzic w ETCE poprostu?
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 23:31 ]
w sprzedam jest ogloszenie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... f7#1392151
tomyart
Post autor: tomyart » pn wrz 24, 2007 23:34
tutaj zobacz, moze sie przyda ;) co prawda nie ma ceny i troche ubogie info ale temat chyba tenhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... b3#1392151
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2007 23:35 przez tomyart, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn wrz 24, 2007 23:46
Kapibara pisze:a nei mozna sprawdzic w ETCE poprostu?
Mozna bylo tak od razu :bajer:
Rocznik '95 - 256x20
Rocznik '95 - 280x22
Kapibara
Post autor: Kapibara » wt wrz 25, 2007 07:02
tomyart, ociupenke szybszy bylem hehe
Goofi, hmmmm tylko co onaczaja te literki :helm:
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 07:04 ]
no i dlaczego prawa jest inna od lewej hmmmm
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 07:10 ]
Goofi, zerknij jeszcze jakie sa numery zaciskow w troche mniejszych tarczach. zobaczymy czy numer sie rozni cyframi czy tak jak tu tylko literami. jesli literami to znaczy ze te zaciski sa rozne, ale jesli cyframi to roznice tych moga byc do przeskoczenia
tomyart
Post autor: tomyart » wt wrz 25, 2007 07:52
Kapibara, :chytry:
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 25, 2007 08:07
zaprzal pisze:wydaje mi sie, ze Borys mi wlasnie tak mowil, ze 256 i 280mm roznia sie jarzmem, a zacisk ten sam...
oznaczałoby to że klocki do tarcz 280/22 są cieńsze żeby upchać to w ten sam zacisk ?
Kapibara pisze:w sprzedam jest ogloszenie:
http://forum.vwgolf.pl/vi...0f250f7#1392151
ale to jest 288 a te występowały wyłącznie w rozstawie 5x100
tak u mnie zacisk wygląda, nie mogę znaleźć lepszej fotki
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt wrz 25, 2007 09:32
cowboy: a masz na zacisku od zewnetrznej strony wyzlobane na jednej polowie duze "54" :?: :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » wt wrz 25, 2007 10:28
Goofi pisze:a masz na zacisku od zewnetrznej strony wyzlobane na jednej polowie duze "54" :?: :bajer:
raczej nie :)
w 256/22 są zaciski LUCAS-a chyba :)
jak kupiłem (Pomylił sie super sprzedawca w FOTA) klocki do tarczy niewentylowanej 256/18 to pomimo że tłoczek był wciśnięty do końca, to nie dało się wcisnąć tych klocków w zacisk... w sensie na tarczę, a to tylko 2mm, ponieważ klocki do niewentylowanych są minimalnie grubsze
żeby weszło to na tarcze 22mm klocki musiałyby być juz zupełnie cienkie, co skutkowałoby wymianą co 10-15 tys km
dlatego podejrzewam że te GIRLINGI 54 są po prostu szersze żeby pomieścić tam tarcze o grubości 22mm plus klocki..
być może dałoby się moje zaciski założyć na tarcze 280/22 ale nie widzi mi się kombinowanie z cienkimi klockami...
Goofi,
ile dałeś za swoje zaciski ? opłaca sie dać 300 za te z aukcji - są w stanie idealnym
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
