nieLu4Ke pisze: czy musze sie obawiac???
DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
- Młody Golfiarz
- Vag Nysa
Witam, zastanawiam się nad dystansami na tył (przód mam 8 mm, i gwint skręcony na maxa ale na następny sezon trzeba coś szerzej)
Auto : Golf IV
Felgi : ABT Sports Line 5x100 ; 8J ; 17 cali ; ET 32
Zawieszenie : Gwint FK AK Street - z tyłu wyrzucone nakrętki regulacyjne gwintu i skrócone dosyć sporo odboje, opona delikatnie wchodzi w nadkole
Opona : Obecnie jakieś 225/45 na czterech felgach, ale są do wyrzucenia, i na następny sezon wpadnie 205/40 więc dystanse z myślą o tej oponie.
Myślałem coś o dystansach 27 mm żeby et wynikowe było w okolicach 5 ale nie wiem czy się zmieści, ogólnie ma wystawać i być szeroko. Czy powyższe opony nie będą za niskie do takiego setup-u i czy jest jeszcze jakiś sposób na obniżenie tyłu krótsze sprężyn czy coś
PozdraVWiam
Auto : Golf IV
PozdraVWiam
witam mozna gdzies dostac dystanse zmieniajace rozstaw z 5x112/5x100 na 4x100 (nie w odwrotnej kolejnosci) felga 4x100. nigdzie nie moge sie natknac, sa tylko 4x100 na 5x112/5x100.
moje mk2:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540023" onclick="window.open(this.href);return false;
Kurpiel, zamówić tam gdzie każde inne dystanse zmieniające rozstaw co to za problem
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
- Djwasyl1992
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Prosił bym o pomoc w dobraniu pierścienia centrującego oraz śrub do kol. Kupilem felgi aluett 4x100 15^ 7Jx15H2 ET. Wcześniej były one w golfie 3 a teraz maja iść do golfa 2. Jednak jak przymierzałem to pa założeniu są luźne na piaście wiec chciałbym pierścienie centurjace żeby wszystko było ok. Ktos zna jakie sa wymiary piast tego i tego golfa i mógł by podać jakie pierscienie mam kupić? Czy mam zmierzyć? Oraz chcial bym odrazu kupis szpilki i to takie z zabezpieczeniem przeciwko kradzieży;)
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Jakie są standardowe śruby do Santa Monica 17", stożkowe czy kuliste i czy taka sama długość jak do stali? Cholera wie jakie mam teraz, raczej ori ale i tak chcę kupić nowe, żeby ładnie wyglądały, więc jakie? Z tego co patrzyłem przed chwilą w etce to komplet 20 śrub jest w aso po 14,44pln. To możliwe, czy coś pomyliłem z tą ceną?
Acha i te ori śruby z zabezpieczeniem są coś w ogóle warte?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
kulowe m14 , pasują ze stali
za sztukę chciałeś napisaćSkrzak pisze:14,44pln
jak będą mieli ukraść to nic nie dadzą, najwyżej problem będzie jak nasadkę zgubiszSkrzak pisze:i śruby z zabezpieczeniem są coś w ogóle warte?
Jak masz ori śruby na kule, to nie kombinuj, i nie kupuj nowych. Lepiej zrobisz jak kupisz zatyczki do śrub, będzie jeszcze lepiej wyglądać niż same, nawet nowe śruby.
http://olx.pl/oferta/nasadki-zaslepki-s ... 6VsKd.html" onclick="window.open(this.href);return false; tylko poszukaj nowych... Ktoś sprzedaje nowe w dobrej cenie właśnie na olx
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4751908357" onclick="window.open(this.href);return false;
Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Witam, jezdze Mk4 na feldze 8x17 ET35 i oponach 205 lub 215 /40 jaki moge zastosować najwiekszy dystans(bez poszezania blotnikow) tak by nie tarlo o nadkola, na przod/tyl? Zawieszenie narazie seryjne, chociaz w planach jest gwint -40.
Witam. Chciałem zapytać jakiej grubości adapter 5x100 na 5x112 zastosować do mk4 edition na felgę 8J ET41 18 cali na oponach 225/40 żeby ładnie stał szeroko ale żeby nie tarło o nadkola ??
Witam , otóz posiadam fele alumniowe od audi tzw. s-line i sa nietypowe maja et 44.5 wiec sporo są wpuszczone w srodek , i gdzie znalesc dyatanse do golfa 4 bo na alledrogo czy olx za duzo ich niema , jakies warsztaty to oferuja ?
Opona na tym to 205/50/17" przy jezdzie pod wieksza gorke gdy przod jest bardziej obciazony to przy maksymalnym skrecie slychac ze ociera .
jaki dystans moglbym kupic na przod bo na tyl nie przeszkadza mi nic a przod jednak tak, dla znawcow moze ktos podpowie jaki dystans wystarczy
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Kupujesz dystans o wybranej długości z rozstawem 5x100 i centrowaniem 57.1, to wszystko.
A jesli potrzebuje 25mm to szpilki dluzsze musze zastosowac czy te co mam teraz wystarcza?t
M.I.R.E.K, Śruby muszą być dłuższe o tyle ile grubość ma dystans. Tu masz komplet http://allegro.pl/dystanse-15mm-audi-vw ... 45107.html" onclick="window.open(this.href);return false; No i jak założysz na przód te 15mm to na tył trzeba by dać 20mm żeby to jakoś wyglądało.
